Golf VII > GTI ab Seite 8 / Beitrag #111 - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Golf VII > GTI ab Seite 8 / Beitrag #111 (/showthread.php?tid=24772) |
RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - marcy - 12.09.2012 14:41 4-Rohr-Anlage am GTI? Was will man mit so einer Anlage an einer 2XX PS Spielzeugmaschine? Meiner Meinung nach zu viel des Guten und wuerde auch das Understatement vom Golf nicht mehr unterstreichen. RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - r265 - 12.09.2012 15:21 Hoffe das man für den Scirocco dann dieses mal mehr vom Golf R ableitet als vom Golf GTI :/ Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - WUEHRA - 12.09.2012 15:25 (12.09.2012 14:41)marcy schrieb: 4-Rohr-Anlage am GTI? Was will man mit so einer Anlage an einer 2XX PS Spielzeugmaschine? Meiner Meinung nach zu viel des Guten und wuerde auch das Understatement vom Golf nicht mehr unterstreichen. Meine Meinung. RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - INeedNOS - 12.09.2012 19:11 was hat die Anzahl der Endrohre mit der Motorleistung zu tun? Ich erinnere nur mal an den TT: TTS hat vier Endrohre, TTRS nur zwei... RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - the bruce - 12.09.2012 19:42 Beim TT-S sind die vier Rohre auch schon lächerlich und nur zu erklären weil etliche S4, S5, S6, S7 und S8 einen V8 hatten und teils noch haben. dadurch sind sie zum S-Markenzeichen geworden. Dann hat sie halt der der Viertopf TT-S auch bekommen. (12.09.2012 15:21)r265 schrieb: Hoffe das man für den Scirocco dann dieses mal mehr vom Golf R ableitet als vom Golf GTI :/ Warum? Damit er auch so schwer und so teuer wird? Der nächste GTI bekommt ein neuartiges mechanisches Sperrdifferenzial, das sogar in der ATZ bereits vorgestellt worden ist. Das dürfte auch dem Scirocco R gut stehen. Google mal nach "VAQ". Wer braucht da schon Allrad? RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - the bruce - 16.09.2012 15:49 Noch eine kleine Spielerei: Etwas ernsthafter zum Thema Leichtbau: Wenn man sieht wie komplex selbst schon die B-Säule aus vier verschiedenen Blechsorten gefertigt ist, dann bekommt man vielleicht eine Ahnung davon wieviel Know-How heutzutage im Karosseriebau steckt. RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - INeedNOS - 16.09.2012 16:43 wie werden die verschiedenen Blechsorten denn miteinander gefügt? Schweißen? Oder wird die B-Säule als ein Werkstück direkt aus einem Blech geformt, welches bereits im Anlieferungszustand diese Materialfügung ausweist? RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - the bruce - 16.09.2012 17:47 http://www.welt.de/motor/article108892336/Der-abgespeckte-Golf-7-ist-kantig-und-sportlich.html RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - INeedNOS - 17.09.2012 12:25 war das jetzt eine Antwort auf meine Frage und ich übersehe etwas, oder sollte da snur allgemein gepostet werden? Außer "Kuhflecken" konnte ich nix zu meiner Frage entdecken. RE: Erste offizielle Bilder Golf VII !!! - the bruce - 17.09.2012 14:28 Es war die beste Antwort, die ich ohne eine halbe Stunde suchen zu müssen für dich finden konnte. Ich lese da von mehr als nur von Kuhflecken und das beantwortet doch deine Frage wenigstens zum Teil: "Bei der Verschweißung der Teile zu einer Rohkarosserie setzt VW auf die "Wobbel-Technik". Ein Novum in der gesamten Branche. Mit Robotertechnik werden Wobbel-Nähte geschweißt. Das Wobbeln (deutsch pendeln) reduziert die Zahl der Widerstandsschweißpunkte an der Rohkarosserie drastisch und verbraucht laut Martin Goede, Leiter der VW-Technologieplanung, 20 Prozent weniger Energie als das Punktschweißen. Zusätzlich wird die Verbindung um bis zu 40 Prozent fester. Die zum Schweißen benötigten Flansche können wesentlich kleiner konstruiert werden, was wiederum zur Gewichtsreduktion führt. Sichtbar wird das beim Verschweißen des B-Säulenbauteils aus ultrahochfestem warm umgeformtem Stahl mit dem Querträger der Karosserie. Das B-Säulenbauteil umgreift nicht mehr den Querträger, sondern hat eine kurze Überlappung zum Setzen der Wobbel-Nähte. Statt 26 Schweißpunkte gibt es neun Wobbel-Nähte. Spitzentechnologie ist die Warmumformung von VW. Sie arbeitet mit zwei nebeneinander positionierte Anlagen aus jeweils vier Gasöfen, insgesamt 23 Meter lang. In ihnen werden die Blechzuschnitte des Bauteils von Raumtemperatur auf 930 Grad Celsius aufgeheizt. Roboter legen das rotglühende Stahlblech in die Presse. Mit einer Kraft von 12.000 Kilonewton, das entspricht einer Wassersäule von 12 Kilometern Höhe, wird das Bauteil innerhalb von 5,5 Sekunden in Form gepresst und mit Wasser auf 180 Grad Celsius abgekühlt. Die Produktion ist robotergesteuert und präzise. Die Maßhaltigkeit liegt bei der Winzigkeit eines zehntel Millimeters. Mit den neuen Technologien können in Wolfsburg jeweils Karosserien für vier Varianten parallel hergestellt werden, und zwar in jeder Minute eine Karosserie – also 60 Golf VII je Stunde." Du solltest auch mal nach "Tailored Blanks" googeln wenn es dich interessiert. Die verwendet VW bereits seit dem Golf IV. Das sind vom Prinzip unterschiedlich große Blechteile, die vor der Formgebung in der Presse erst verschweißt werden. Dadurch entstehen "maßgeschneiderte Bleche" mit je nach Belastung unterschied- licher Materialstärke. |
