RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 13:08 So hier das Video mit beiden Lampen mit LED Bremslicht + Parklicht. Klick mich!!! RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - whatup - 15.09.2012 13:12 toll hussi, was denkst du von meinen post? plausibel? ich nehm an das die fotocamera die leds blitzen lassen hatt LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 13:17 Ja so änlich hab auch gedacht das das Bremslicht erst bei höherer Spannung leuchtet und die LEDs immer da hab ich die einfach getauscht Und das Blitzen kommt von der Kamera weil ich glaube LED immer reihum geschaltet werden aber für das menschliche Auge nicht sichtbar RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - whatup - 15.09.2012 13:19 ok perfetkt.. dann werd ich wahrscheinlich sobald ich zeit hab umloeten, oder zumindest ausversuchen mit so verbindungskabeln obs geht.. brauch ja nur 4 von den 6 anzuschliesen.... hauptsache die funktionieren echt ohne probleme.. und das nicht in 2 tagen die leuchten dan futsch sind hussi, und aufm Boardpc? keine fehler, richtig? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 13:39 Keine Fehler RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - whatup - 15.09.2012 13:42 top... und siend bei beiden stecker die sachen gleich? also reihenfolge/farbe und seite ? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 13:43 Jub beide identisch RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - whatup - 15.09.2012 13:45 love HUSSI84 ich geh mal ans auto.. schauen ob ich den loetkolben noch find und dan sehn RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 15.09.2012 13:52 das umlöten dauert ca 5 min pro seite RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Iroc_Man - 15.09.2012 14:32 (15.09.2012 07:33)hussi84 schrieb: Erstmal ist es so noch erlaubt? Das ist ja mal eine geniale Lösung! Saubere Arbeit! Eins verstehe ich aber noch nicht. Warum hat die Glühlampe jetzt gar keine Funktion mehr? Du hast ja die Kabel getauscht und beide Pins haben ja eine Funktion. (Konntest du herausfinden, welche Funktion die beiden Pins haben?) Was wäre denn, wenn man beide Kabel an den Parklicht/Bremslicht Pin anlötet bzw. eine Brücke anlötet? Eigentlich müssten dann die LED' heller und die Glühlampe leuchten wenn man bremst. Oder habe ich da einen Denkfehler? |
