RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - msx - 08.09.2013 04:55 Hat mal jemand von euch probiert die Spannung der Rückleuchten per VCDS von standardmäßig 13,0 V zu erhöhen? Komischerweise macht die linke Seite nur Probleme. Kenne ich von meinen Led-Umbauten .. komisch .. Links ist das BNStG sehr empfindlich. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Radelka_Styles - 08.09.2013 12:30 (07.09.2013 20:25)lovekillsslowly80 schrieb: @Radelka_Styles: wie hast du die leuchten denn bei dectane zu dem preis bekommen?Hast ne PN.. (08.09.2013 04:55)msx schrieb: Hat mal jemand von euch probiert die Spannung der Rückleuchten per VCDS von standardmäßig 13,0 V zu erhöhen? Komischerweise macht die linke Seite nur Probleme. Kenne ich von meinen Led-Umbauten .. komisch .. Links ist das BNStG sehr empfindlich.Wenn ich das hier so lese, haben aber doch die meisten Probleme mit rechts oder nicht? (05.09.2013 17:01)aroma schrieb: Hab eben mit einem Mitarbeiter von Pure Car Design telefoniert wegen meiner Fehlermeldung.Gibts schon was neues bei dir? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Pottler85 - 08.09.2013 13:56 @Radelka_Styles: muss man bei den neuen Leuchten auch wieder die Leuchtmittel für Rückfahrlicht und Nebelschlusslicht selbst verbauen, in dem man ne normale Glühbirnen verbaut? (ich meine so wie damals 1. Generation) Und kannst du mir auch bitte per pn mitteilen wie du an den guten Preis bei Dectane gekommen bist? Dicken Dank vorab für deine Antworten! Gruß Tobi RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - aroma - 08.09.2013 14:03 (08.09.2013 12:30)Radelka_Styles schrieb:(05.09.2013 17:01)aroma schrieb: Hab eben mit einem Mitarbeiter von Pure Car Design telefoniert wegen meiner Fehlermeldung.Gibts schon was neues bei dir? Habe irgend etwas von denen geschickt bekommen. Hole ich morgen bei der Post ab. "Schau´n mer mal, dann seh´n mer´s schon" RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - lovekillsslowly80 - 08.09.2013 16:44 (08.09.2013 14:03)aroma schrieb:(08.09.2013 12:30)Radelka_Styles schrieb:(05.09.2013 17:01)aroma schrieb: Hab eben mit einem Mitarbeiter von Pure Car Design telefoniert wegen meiner Fehlermeldung.Gibts schon was neues bei dir? wäre klasse wenn du uns informierst ob es schwierig war den widerstand anzubringen und wo genau der angebracht werden muss... RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - sciro88 - 08.09.2013 18:53 (06.09.2013 19:15)Ricos schrieb: Da gibts bereits nen Video von Bilde ich mir das ein oder flackern die Blinker bei 00:03 ?! LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 08.09.2013 19:26 Ist glaub die Diagnose RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - YyB - 09.09.2013 19:37 Ein kleiner Zwischenbericht: Seit zwei Tagen Regen und die Leuchten halten dicht *toitoitoi* Außerdem habe ich Kabel gezogen und die Dimmung wie Neyo codiert und siehe da, zweite Nebelschlussleuchte geht wieder und leuchtet nicht mit RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - aroma - 09.09.2013 22:15 So, habe das Teil erhalten. Allerdings weiß ich nicht so genau an welches Leuchtmittel ich es anschließen muß, da das Problem ja angeblich von der schon bekannten Nebelschlußlicht Problematik verursacht werden soll aber meine Fehlermeldung das Standlicht bemängelt. -->online-Anleitung<-- RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - msx - 10.09.2013 08:52 VERSION 1: 08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: Iroc_Man: funktionieren (Baujahr 2009, Modelljahr 2010) 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 10: Viper 7: Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts kontrollieren, funktioniert aber. Bremslicht hatte mitgeleuchtet, ist aber wieder weg. 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. msx, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: - Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) - Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 13: - |
