RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - R3nzan - 14.11.2013 11:14 @Peter: Kannst du bitte von deinen Standlichter auch mal ein paar Bilder machen? Sind das die neuen mit ligtbar? Ich habe Dectane mal eine mail beschrieben bezüglich Einbau und Fehlermeldungen, die meinten alles würde ohne Fehlermeldung gehen und die Parklicht Funktion würde auch funktionieren. Müssen jetzt doch zusätzliche Widerstände mit eingebaut werden? (Beziehe mich auf die aktuellen Rückleuchten mit ligthbar und die Standlichter mit lightbar) Grüße LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 14.11.2013 11:20 Bei einigen MJ kann man es codieren so wie bei mir Bei anderen muss der Widerstand dazwischen AW: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Dan.ON - 14.11.2013 11:32 Gerade email bekommen vom cr-tuning. Die rückleuchten werden erst kw 50 geliefert. Na dann kann man lange drauf warten :rolleyes: nicht geplantes Weihnachtsgeschenk :D Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - *Peter* - 14.11.2013 20:21 [img][/img] [img][/img] Ich musste auch Widerstände mit anschließen die waren aber auch gleich dabei mit Anleitung RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - LANDO - 15.11.2013 20:40 Hast Du gut gemacht! RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - R3nzan - 17.11.2013 12:46 (14.11.2013 11:20)hussi84 schrieb: Bei einigen MJ kann man es codieren so wie bei mir Inwiefern Codieren? @ Peter: Danke für die Bilder! LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 17.11.2013 12:49 Die Dimmung der nebelschlussleuchte auf 0% setzen Geht bei MJ 09 RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - LANDO - 19.11.2013 13:43 Hallo beim Aufleuchten des Bremslicht flackert das "normale" Rücklicht. Widerstand ist rechts drin. Was kann man noch tun? Woran kann es liegen? Eventuell irgendeine Codierung ändern? Gruß RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Azekiel - 19.11.2013 15:23 Flackern beide Rücklicht-Birnen? MfG Daniel RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - LANDO - 19.11.2013 15:36 Hi also um es ganz genau zu beschreiben: Ich habe den Widerstand verbaut, lasse den Motor laufen und beide Rücklichter funktionieren. Dann drückt man die Bremse dauerhaft und nach ca. 5 Sekunden geht das Rücklicht links ganz aus, sodass nur noch das Bremslicht auf der linken Seite leuchtet. Rechte Seite macht dies nicht und es leuchten dort weiterhin das Rücklicht als auch Bremslicht. Linke Seite ebend nur das linke Bremslicht..->linke Rücklicht geht aus!!! Desweiteren haben beide Seiten der Rücklichter ein ganz schwaches dauerhaftes Flackern der Light bars... Das Problem ist ja ähnlich wie mein Aktuelles: (12.09.2013 21:38)msx schrieb: Von wo nach wo muss ich denn eine Strippe ziehen? Das ist ja ein ähnliches Problem! Nur das ich schon den Widerstand verbaut habe und bei mir bei dauerhaften Bremsen links das Rücklicht ausgeht. (15.09.2013 19:38)aroma schrieb: So langsam aber sicher bin ich am durchdrehen. |
