RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - lovekillsslowly80 - 02.12.2013 00:43 "Fehlermeldung also nur vor KW 45/10)" wie ist das gemeint? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Azekiel - 02.12.2013 10:52 Die Fehlermeldung bzgl. Nebelschlussleuchte gibt es nur mit rotem Tacho. Mit weißem Tacho ist sie entweder nicht da oder ein komplettes Rücklicht wäre defekt. (Weiss nicht mehr genau ob die KW Nummer die richtige war) Die Ursache ist die gleiche, die Steuergeräte interpretieren den Fehler nur anders. Alle diese Fehler können aber entweder durch den Widerstand oder durch die neue kommende Version gelöst werden. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - marci-1988 - 02.12.2013 10:55 Ab wann gibts die neue Version für Leute mit roter MFA die 100% funktioniert? LG RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Azekiel - 02.12.2013 10:57 Sie wird gerade aus Asien geliefert. Steht noch nicht ganz fest. Sollte bald soweit sein. Aber nochmal: Mit dem kostenfreien Widerstand von Dectane sollte alles fehlerfrei funktionieren und so ist dann das Setup auch identisch mit der neuen Version! Der Widerstand ist in einem Adapter integriert, also einfach Plug&Play (dazu am besten hier ein paar Seiten vorblättern) RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Enforcer - 02.12.2013 11:57 (02.12.2013 10:52)Azekiel schrieb: Die Fehlermeldung bzgl. Nebelschlussleuchte gibt es nur mit rotem Tacho. Mit weißem Tacho ist sie entweder nicht da oder ein komplettes Rücklicht wäre defekt. (Weiss nicht mehr genau ob die KW Nummer die richtige war) Wenn es sich nur auf den weißen Tacho bezieht, dann ist die KW falsch. Den weißen Tacho gibts seit KW 22/ 2009. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Azekiel - 02.12.2013 13:13 Danke! Ich frage die nochmal genau nach, wobei es halt keinen Unterschied macht. Irgendein Fehler -> Widerstand oder neue Version. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Ricos - 02.12.2013 13:35 Also, der Hersteller hat mich damals schon bei meim Tigra enttäuscht und tut es wieder. Und diese Qualität dann zu dem Preis, ne das geht garnicht Dectane bring ich irgendwie echt nurnoch mit China-Billigmist in Verbindung, dabei sind die "optisch" echt super und ein anderer Hersteller hats ja nicht nötig, sich um den Rocco zu kümmern RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - LANDO - 02.12.2013 17:26 Ohne Worte... http://www.arcor.de/vportal/videoplay.jsp?clipID=36505 RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - LANDO - 02.12.2013 21:13 und hier noch ein Fehler: laufender Motor, Abblendlicht an und nach ca. 5 Sekunden dauerhaft Bremse drücken und Bremslicht hört das Rücklicht auf zu leuchten http://www.arcor.de/vportal/videoplay.jsp?clipID=36509 Es gibt mal den Fehler oder ebend den Anderen... Aber das Rücklichtversagen ist fast dauerhaft vorhanden... LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 02.12.2013 21:38 Ist das Phänomen auf beiden Seiten gleichzeitig oder mal die eine und mal die andere Seite? |
