RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Necrostar - 04.03.2014 19:24 So eine schei*e! Dachte jetzt kommt da mal was vernünftiges und dann sowas. Aber die Dectane sind auch keine Alternative, richtig!? LED-Rückleuchten Diskussionsthread - hussi84 - 04.03.2014 19:26 Bei laufen die dectane schon länger ohne Probleme RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Necrostar - 04.03.2014 19:39 (04.03.2014 19:26)hussi84 schrieb: Bei laufen die dectane schon länger ohne Probleme Seid wann? Will hier jetzt nicht alles durchblättern. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Joint - 04.03.2014 19:45 (04.03.2014 19:39)Necrostar schrieb:(04.03.2014 19:26)hussi84 schrieb: Bei laufen die dectane schon länger ohne Probleme Ich habe meine jetzt über ein halbes Jahr verbaut keine Probleme gehabt bis auf das nachrüsten eines Widerstandes. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Necrostar - 04.03.2014 19:48 (04.03.2014 19:45)Joint schrieb:(04.03.2014 19:39)Necrostar schrieb:(04.03.2014 19:26)hussi84 schrieb: Bei laufen die dectane schon länger ohne Probleme Ob die das mittlerweile hinbekommen haben mit den Widerständen? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Tomythegun - 04.03.2014 19:50 Ja! Meine die Ende Dezember kamen hatten diese von Werk aus. Alles perfekt. RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Necrostar - 04.03.2014 19:56 (04.03.2014 19:50)Tomythegun schrieb: Ja! Meine die Ende Dezember kamen hatten diese von Werk aus. Alles perfekt. Wo hast du die bestellt? Bucht oder direkt Dectane? RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Tomythegun - 04.03.2014 19:56 Direkt Dectane RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Necrostar - 04.03.2014 20:00 (04.03.2014 19:56)Tomythegun schrieb: Direkt Dectane danke! RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread - Moadl - 04.03.2014 20:03 Hab meine (Dectane) seit Mitte Januar, funktionieren auch einwandfrei, aber die Passgenauigkeit lässt sehr zu wünschen übrig. Hat bei mir sogar auf beiden Seiten die Heckklappe beim zumachen gestreift, dadurch hat die Klappe schon Lack verloren, zum Teil bis aufs Blech. Hab sie jetzt noch mal neu ausgerichtet, dadurch sehen die Spaltmaße rundum jetzt sehr bescheiden aus, aber so wies aussieht streift es jetzt nichtmehr.. |
