endlich - GFB Schubumluftventil - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: endlich - GFB Schubumluftventil (/showthread.php?tid=28402) |
RE: endlich - GFB Schubumluftventil - tuttla84 - 02.09.2013 15:58 (02.09.2013 15:13)the bruce schrieb: Einer kleinen Leistungsspritze steht ja nun nichts mehr im Weg. genau - zumindest fast Diese Zündwinkelgeschichte auf Zylinder 3 stört mich noch etwas. Alles Andere ist vorbereitet: Aller Filter neu, Zündkerzen neu, umgestellt auf 0w40 Öl, SP+ Tanke gefunden.... und ein klasse SUV das auch dicht hält Werde jetzt jedes Jahr 1x diesen "Eigenservice" durchführen (vielleicht die Zündkerzen nur jedes 2. Jahr). PS: Weils meiner Erinnerung nach im Anleitungsvideo von FTS fehlt, aber in der beigelegten Einbauanweisung steht: Den Kolben vom SUV sollte man mit etwas Motoröl einschmieren, bevor man es einbaut. PS2: Bei der Stellglieddiagnose mit VCDS kann man das SUV abwechseln öffnen und schließen lassen: man hört es im Innerraum deutlich, wie es schaltet. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - INeedNOS - 02.09.2013 18:01 (02.09.2013 13:44)tuttla84 schrieb: Ich glaube du verwechselt etwas. Habe keinen k04 Umbau - alles Serie. (oder hast du dich nur vertippt?) Hab mich vertippt!Sollte einen und nicht Deinen heißen. Habe Dich nach Erfahrungen mit Seriensoftware fragen wollen. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Bierchen - 02.09.2013 19:19 Hallo, ich habe mal ne Frage bzgl. des SUV. Habe meinen Rocco (200 PS) gechipt und noch das originale SUV verbaut. Beim beschleunigen hab ich es immer, das die Drehzahl auf einmal konstant bleibt um anschließend weiter zu steigen. Denkt Ihr, dass das vom SUV kommt oder vielleicht von der Kupplung. Habe das Tuning bei XBM machen lassen, die ja bekanntlich nen guten Prüfstand haben. Bei der Messung lagen 252PS und 400Nm an und das bei sehr hoher Außentemp.. Prost Bierchen @IneedNOS: Bau das SUV endlich ein ;-) RE: endlich - GFB Schubumluftventil - Caveman8 - 02.09.2013 19:31 Kupplung kann's nicht sein, da steigt die Drehzahl höchstens schneller als sie sollte, bleibt aber auf keinen Fall stehen! RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 02.09.2013 19:50 Yepp, dann steigt die Drehzahl (ohne dass das Auto adäquat beschleunigt). Wenn du Zugriff auf VCDS hast, dann lies mal den Fehlerspeicher aus, wenn du einen VCDS-Besitzer mit etwas Ahnung kennst, dann führt eine Log-Fahrt (nicht 'Lok-') durch. Du kannst natürlich auch einfach das GFB DV+ einbauen. Schaden kann es jedenfalls nicht und es kostet auch nicht die Welt. Ich würde das auf jeden Fall eher nehmen als nochmals ein originales SUV, schon weil die Originalen alle nicht so richtig dolle sind und sich der Preisunterschied in Grenzen hält. RE: endlich - GFB Schubumluftventil - chrizzz - 02.09.2013 20:37 (02.09.2013 19:50)the bruce schrieb: Yepp, dann steigt die Drehzahl (ohne dass das Auto adäquat beschleunigt). Anscheinend kann man das so pauschal nicht sagen. In hatte das DV+ verbaut und habe immer ein Fehlereintag bekommen. Nun gut. Dachte kann ja mal passieren. Hab nen neues verbaut, aber damit genau das gleiche. Anscheinen sollen die Turbos in der Produktion zu viel Zoleranz haben, sodass bei manchen Fahrzeugen Fehler entstehen. Bei mir kam der Fehler immer bei ca 10% Last und 1400 U/min. Also beim runterschalten. Alle die es verbaut haben bitte ich mal den Speicher auszulesen. Rein aus Interesse... Glaube nicht, dass ich der einzige mit Fehlern bin! RE: endlich - GFB Schubumluftventil - protis77 - 02.09.2013 21:49 Hab das jetzt auch bestellt bin ich mal gespannt RE: endlich - GFB Schubumluftventil - the bruce - 02.09.2013 22:13 chrizzz, das kann auch folgendes sein: Mit den Original-SUVs gibt es das Problem, dass es mit den Toleranzen, genauer gesagt mit der Maßhaltigkeit, nicht weit her ist. Vermutlich eine der Ursachen, warum auch das Kolben-SUV in vielen Fällen nicht so tut wie es soll. Selbst beim Einbau der GFB DV+-Bauteile in/an den "Torso" des Serien- SUV (von Pierburg) kann sich das auswirken, dann funktioniert es selbst damit nicht immer sauber. Das kann sich dann in LD-Verlust bei Teillast auswirken. Hinzu kommt, dass auch viele Federn der Original-SUVs in ihrer Federrate zu große Toleranzen aufweisen. Die Auswirkung liegt auf der Hand, wenn der Federdruck zu hoch oder sogar zu gering ist. Selbst die Zylinderspule, die das Magnetfeld erzeugt, soll nicht immer den richtigen Wert erreichen, selbst bei gleicher TN. Hört man jedenfalls. Jedenfalls kommen die DV+ von GFB jetzt immer zusammen mit eng tole- rierten Federn. Wer schon ein DV+ hat, kann die Feder gratis bekommen soweit ich weiß. Wer den Verdacht hat, dass die VAG-Feder vielleicht zu schwach ist, der wartet besser ein paar Tage mit dem Einbau und besorgt sich erst bei seinem Händler die bessere Feder von GFB. ps: Haltet euch auch genau an die Einbauanleitung und vergesst nicht, die beweglichen Teile mit ein paar Tropfen Motoröl zu benetzen !! RE: endlich - GFB Schubumluftventil - INeedNOS - 03.09.2013 08:22 (02.09.2013 22:13)the bruce schrieb: Haltet euch auch genau an die Einbauanleitung und vergesst nicht, die das kann ich so nur unterstreichen! Es gibt nicht viele Berichte im Netz zu Kolbenklemmern am DV+, aber einer konnte es durch Schmieren des DV+-Kolbens beheben und fährt seitdem fehlerfrei. chrizzz: was für ein Fehler steht denn im Speicher? Ich hatte schon zweimal einen Eintrag "mechanisch Fehler N249" mit dem originalen GTI-Kolbenventil. Ich denke mal, dass das Kolbenklemmer waren. Die habe ich auch schon ein paar Mal beim Vollgasbeschleunigen mit hohen Drehzahlen und schnellem Schalten vom 2. in den 3. Gang gehabt. Man tritt dann ins Leere und muss einmal kurz das Gaspedal lupfen. Den Fehlerspeichereinträgen ging aber kein solcher Tritt ins Leere vorraus und andersherum bewirken die Tritte ins Leere auch keinen Eintrag @bierchen: ja wie gerne ich das würde! Aber das ist bei mir ja immer die alten Leier mit beruflichen Terminen, die mir meist einen Strich durch die Rechnung bzgl. Fahrt zu FTS machen. Schaffe das eigentlich nur, wenn ich Urlaub habe und da ist bis Ende Oktober Essig angesagt.... RE: endlich - GFB Schubumluftventil - chrizzz - 03.09.2013 13:13 Fehler war: Umluftventil am Tutbolader-mechanischer Fehler. Also Kolbenklemmen. Das Ventil wurde mehrfach geölt und auch das neue Ventil wurde geölt. Brachte ja auch nix. Wie gesagt, lest mal euren Speicher aus. Beim fahren habe ich ja nix gemerkt. Lief Super. Aber wenn ich Fehlermeldungen bekomme, wieso soll ich das ventil drin lassen. Ich von fest davon überzeugt, das mehrere Leute Fehler haben, es aber noch nicht wissen! |
