Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden (/showthread.php?tid=29109) |
Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Kowalski - 29.10.2013 07:30 Hallo @ all :-) Sagt mal, hat der Scirocco keine Ölwarnlampe mehr? Wenn ich die Zündung anmache, gehen doch zum Test mal alle Lampen im Tacho/Drehzahlmesser an. Da leuchtet alles - nur die Ölwarnlampe kann ich nicht finden. Im Handbucht steht drinne, dass diese gelb leuchtet wenn zu wenig Öl regestriert wird und rot wird, wenn der Öldruck nicht stimmt - also sollte Sie ja auch beim Test mit aufleuchten. Ich bin also zum und hab mal darauf schauen lassen. Er konnte es sich jetzt auch nicht erklären, warum die fehlt. Auch mit dem Diagnosegerät und der einzelnen Ansteuerung der Lampen kam nix raus. Jetzt habe ich am Montag einen Termin, bei dem Sie mir den Tacho ausbauen wollen.... (Natürlich außerhalb der Garantie - das wird kosten...)Nun die Frage an euch - habt Ihr auch keine Öl-Lampe oder ist da bei mir eine LED kaputt? Grüße euch alle aus Fellbach, bei Stuttgart! AW: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Dan.ON - 29.10.2013 08:37 Hm hört sich nach nem defekt an. Meine geht an, wenn ich die Zündung anmach (bleibt an) bis man denn motor startet. Lg Daniel Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - crazyfx - 29.10.2013 09:04 Steht im Handbuch wirklich was von einer Öldrucklampe? Die Unterscheidung mit gelbem und rotem Aufleuchten passiert nur im Display. Dazu wärs interessant ob du ein rotes oder weißes Display hast bzw. MFA oder MFA+. RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Kowalski - 29.10.2013 09:09 Hey Hey - danke für eure Antworten. Ich habe die MFA+ (weißes Display) / Baujahr 2010 - Modelljahr 2011. Könnt Ihr mir mal ein Foto von eurem Tacho und der leuchtenden Warnlampe einstellen? Ich weis gar nicht wo die eigentlich sein sollte. Ja, im Handbuch steht das mit der Ölwarnlampe - da ist aber auch nicht beschrieben wo die sich befinden soll ... AW: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Dan.ON - 29.10.2013 10:31 Hab aber rote mfa+.Bild kann ich später machen Lg Daniel Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 AW: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Dan.ON - 29.10.2013 12:18 Ich muss mich verbessern, ich habe auch keine ölwarnanzeige drin muss dan per mfa laufen. Hab sogar die ganzen "warnleuchten" mal angeschaut da ist sie nicht dabei! Gesendet von meinem HTC HD2 mit Tapatalk 2 RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - MichaelN - 29.10.2013 16:41 Die Ölwarnung erscheint auf jeden Fall in der MFA RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Rock_im_Rocco - 29.10.2013 22:24 Ja und zwar als Text. "Stop! Motor aus, Ölstand prüfen!" so in die Richtung wird kommen wenn zu wenig Öl (rote Lampe) detektiert wurde RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - marci-1988 - 30.10.2013 08:32 Also soweit ich weis ist es in der MFA....da ich letzt ne längere Autobahnfahrt hatte und danach hat er nach Öl geschriehen. Als ich geschaut hab wars aber wieder knapp über Minimum. Habs trotzdem ergänzt
RE: Ölwarnlampe bei "Zündung ein" nicht zu finden - Kowalski - 01.11.2013 18:25 Genial - vielen Dank! Da bin ich froh... Der :-D war ratlos und wollte schon (für teuer Geld) einen neuen Tacho einbauen. Die LED's lassen sich wohl nicht tauschen - da muss dann eine komplett neue Lichteinheit her. Da bin ich jetzt sehr froh :-) Vielen Dank an euch alle! :-D |
