Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Autopflege (/forumdisplay.php?fid=55) +--- Thema: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen (/showthread.php?tid=31251) |
Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - neorocco - 10.09.2014 09:24 Hallo zusammen, hoffe das Thema ist hier richtig eingeordnet, wenn nicht bitte verschieben. habe gestern meine 19"er Talladegas gedippt, hat auch super geklappt. Allerdings hat die Felge innen so gut wie nichts abbekommen. Ich würde gerne nachträglich die Innenseite der Felge auch noch dippen, wisst ihr wie sich das Plasti Dip in dem Fall verhält? Ich denke, dass die Vorderseite der Felge auch Sprühnebel abbekommen wird. Wär natürlich blöd wenn man sich dadurch alles versaut und komplett neu machen muss. Mit Abkleben wird es auch schwierig denke ich, zumal das Plastidip ja auch nur eine Folie ist und ich hier bedenken habe, das Plastidip dann auch wieder abzuziehen? Habt ihr das so gelassen? Achja, die Farbe ist matt schwarz. Grüße, neorocco, der Unentschlossene
RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - Swaty - 10.09.2014 12:31 Hey, habe die gleiche Erfahrung mal mit meinen alten 15 Zoll Felgen bei meinem vorherigen Auto gemacht. Hab die Felgen umgedreht und auf Schaumstoff gelegt somit waren die größten Flächen bei den Felgen vom Schaumstoff bedeckt. Das lackieren war dann auch kein Problem mehr. Hoffe ich konnte dir helfen. RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - neorocco - 10.09.2014 14:12 Die Idee ist gar nicht mal so schlecht :-) Ich fahr später mal beim Obi vorbei und hole mal ein wenig Schaumstoff. Wenn die Felge dann drauf liegt sieht man ja schon ob das ungefähr hinhaut. RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - Swaty - 10.09.2014 14:48 Musst nur aufpassen das du nicht den Schaumstoff die ganze Zeit einsprühst und mit der Dose draufhälst sonst gibts Ränder an den Felgen, wenn die Folie fest wird. Das wird schon klappen, berichte und Bilder reinstellen nicht vergessen!
RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - neorocco - 16.09.2014 20:28 Geht bei Talladegas leider nicht, die Felge sinkt nicht genug ein, hab mir das anders vorgestellt... Wie dem auch sei, ich lass es jetzt einfachm ich denk das sieht man sowieso nicht mehr wenn die Felge montiert ist. Bilder kommen dann im Showroom, muss alle Bilder nochmal hochladen da der Hoster dicht gemacht hat auf dem ich meine Bilder hatte. Vllt am Wochenende :-) Dennoch vielen Dank. RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - Swaty - 16.09.2014 22:01 Achso, ich hatte eine sehr weiche Matte. Bin trotzdem mal auf deine Bilder gespannt.
RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - Motörhead - 05.12.2014 15:32 Ist jetzt nicht böse gemeint, aber schlauer wäre es gewesen, erst die Schattenseiten zu dippen und dann die Sonnenseiten. So hätte man den Sprühnebel vor dem dippen der Außenseite wieder entfernen können. RE: Plasti Dip nachträglich innen auf Felge auftragen - VwNeuling25 - 11.12.2014 19:04 Soviel ich weiß kannst du sogar mit Plasti Dip nachträglich Fehler von der Felge beseitigen da sich das Zeug nach dem trocknen mit vorhandenen spurlos verbinden soll |
