Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Elektronik & Alarm (/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thema: Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene (/showthread.php?tid=31258) |
Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - traktor93 - 11.09.2014 13:18 Weiß von euch einer wie viel Amper die Lichtmaschiene schafft, weil ich brauch eine neue Batterie und ich wollte eine mit mehr Amper als jetzt weil ich habe einen Marderschreck angeschlossen? RE: Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - TheRocc - 11.09.2014 14:31 Durch deine "Marderabwehranlage" benötigst du keine neue Batterie mit einer höheren Amperstunden-Kapazität. Die Anlage verbraucht so wenig mA, sodass sich das ganze nicht bemerkbar macht. Sonst hätte ja jedes Fahrzeug mit einer Abwehranlage einen so hohen Ruhestromverbrauch, das dieses nicht mehr anspringen würde. Jedoch wird dir die verbaute Anlage bei deinem Problem nicht ganz viel weiterhelfen, der Marder schreckt auch vor dieser Anlage nicht zurückt und treibt weiter sein Unwesen im Motorraum. Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - Chimi80 - 11.09.2014 14:45 Da ist die Lichtmaschine völlig Wurscht. Der Marderschreck soll funktionieren während das Auto steht, die Lichtmaschine hat erst Funktion während der Fahrt. Der Ladestrom der Lichtmaschine wird dich somit wohl kaum interessieren dürfen. Wenn du wissen willst ob dein Auto noch am nächsten Tag anspringt, JA, es sei denn, du lässt es 2 Monate stehen ohne das Fahrzeug zu bewegen. RE: Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - traktor93 - 11.09.2014 15:33 Ich will keine neue Batterie wegen dem Marderschreck. Meine Batterie ist einfach fertig. Ich wollte nur wissen wie viel Amper die neue Batterie haben darf. Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - Chimi80 - 11.09.2014 22:39 Darf? Muss! Es gibt Mindestwerte die du einhalten solltest. 1) Kaltstartstrom in Ampere 2) Kapazität in Amperestunden Richte dich an die Werte der alten. RE: Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - RoccoRalf - 11.09.2014 23:11 In meinem 2.0er war Original eine 45 Ah Batterie drin,hab mir dann mit etwas bearbeiten des Batteriekastens ne 100 Ah eingebaut da ich ne Hifianlage mit 2 Endstufen verbaut habe. Wie viel Amper schafft die Lichtmaschiene - Chimi80 - 11.09.2014 23:14 Wäre eine Möglichkeit die auch sinnvoll klingt. Endstufen brauchen halt Leistung. Ein Marderabwehrssystem eher nicht. |
