RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - lurchi91 - 09.02.2013 11:03 Ich weiß nicht, ob es passt (zumindest mit 225er Reifen wird es das wohl), aber gut aussehen wird es m.M. nach nicht. Die Felge ist nicht breiter, als die originalen, steht aber 7mm weiter im Radkasten. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 09.02.2013 11:21 Die passen auch problemlos mit 235ern. Es sieht durch die ET48 beim Scirocco nur ziemlich beknackt aus. Um auf effektiv ET35 zu kommen sind nach Adam Riese Distanzscheiben mit 13 mm Stärke nötig. Natürlich gehen auch 10 oder 15 mm. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - INeedNOS - 09.02.2013 13:06 ich würd die 15er nehmen RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DimiX2k - 09.02.2013 16:03 ich warte erstmal ab bis die Felgen da sind und dann mal schauen ob es 15ner oder 10ner werden. aber danke schonmal RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeluxePalme - 10.02.2013 10:37 Passen die Felgen+Reifen auf mein Rocco? 8x19 ET48 OZ Canova TOYO T1-R 225/35ZR19 88 Y XL Vielen dank! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - Der Franke - 10.02.2013 12:18 (10.02.2013 10:37)DeluxePalme schrieb: Passen die Felgen+Reifen auf mein Rocco? Ja passen schon, aber schau mal 2 Beiträge weiter oben, da wurde die selbe Felgengröße schon behandelt und da muss ich Bruce recht geben, ohne Distanzen wird es sehr komisch aussehen. Gruß Marco RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeluxePalme - 10.02.2013 12:23 Was für welche sollte ich denn da drauf packen? An Distanzen? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - the bruce - 10.02.2013 21:33 Was ist heute los mit dir? Genau das steht auch schon oben. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - DeluxePalme - 10.02.2013 21:41 Entschuldigung, dachte dort wurde nur auf die Fegen eingegangen. Danke, trotzdem! RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - unfak3d - 13.02.2013 17:14 Passen die Ohne den Kotflügel zu bördeln oder ziehen? 8x19 ET35 mit 235/35 er Bereifung und 35mm H&R Federn? |
