RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G4bb4R0cc - 11.07.2012 07:29 Doppelpost RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - rocco-rob - 11.07.2012 07:37 (10.07.2012 17:30)k4fu schrieb: Passen Felgen mit diesen Abmessungen auf einen scirocco mit 2cm tieferlegungsfedern ohne Karosseriearbeiten? Ja das passt . RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - G4bb4R0cc - 11.07.2012 12:05 Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen. Was müsste gemacht werden um 8x19 ET27 5x112 in Verbindung mit HR Federn unterzubringen? Bei den Reifen stehen 225er oder 235/35/19 zur Auswahl. Vielen Dank schon mal. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - siiqenze - 11.07.2012 13:10 Passt die Felge: 8,5J x 19 ET 30 mit 235/35 R 19 un 35mm H&R Tieferlegungsfedern? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 11.07.2012 14:29 (11.07.2012 12:05)G4bb4R0cc schrieb: Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen. Nichts. Passt so. (11.07.2012 13:10)siiqenze schrieb: Passt die Felge: Passt auch so. RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - siiqenze - 11.07.2012 14:50 Kommt die Felge dann noch weiter raus oder bleibt der Sturz gleich? RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - -Chrizz- - 15.07.2012 17:51 Hallo, ich möchte BBS CH-R 8,5x19 bei einer Tieferlegung von ca. 55mm fahren. Jetzt ist die Frage ob es ET 40 oder ET32 wird. Fahre zurzeit 8x19 ET29 (aufgrund der Spurplatten) und das ist schon extrem eng. Wohl eher Et40 oder?! Gruß Chris Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - tele - 15.07.2012 18:23 (15.07.2012 17:51)-Chrizz- schrieb: Hallo, 32 wird gehen. Rotiform BLQ 8,5 x 19 Machined ( ET ? ) - Chris84 - 17.07.2012 08:32 Hey. ich will mir unbedingt diese Felgen hier kaufen. Klick mich ! ! ! Diese werden in 2 verschiedenen ET angeboten. ET 35 & ET 45 Jetzt kommt mein Problem und in der SUFU nix gefunden. Ich kann mich zwischen den beiden ET nicht entscheiden und muss noch zugeben, das ich das mit der ET immer noch nicht richtig verstanden habe. Hab zwar schon paar mal gegoogelt selbst hier.... Hier gegoogelt... aber blick da nicht richtig durch. Ich will das die Felgen fahrbar sind und ne Top Optik haben und da soll es große Unterschiede zwischen den beiden ET geben. Wäre wirklich gut wenn mir das mal eben jemand erleutern könnte. Lieben Gruß Chris RE: Passt diese Felge auf meinen Scirocco? - FO308 - 17.07.2012 08:40 ET35 ist bei 8,5J fast bündig. ET45 ist etwa wie Original. Die Felge steht bei ET45 genau 10mm weiter innen als bei ET35. |
