2.0 TSI gibt selbst Gas - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Motor & Tuning (/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thema: 2.0 TSI gibt selbst Gas (/showthread.php?tid=32467) |
2.0 TSI gibt selbst Gas - Caveman8 - 20.04.2015 21:04 Hey Gemeinde ![]() Hab seid dem Umbau auf neuen LLK und neuer Software folgendes Problem: Beschleunige ich und kupple aus, gibt der Motor kurz vor Leerlaufdrehzahl ein bis zwei Gasstöße. Gehe ich einfach vom Gas anstatt auszukuppeln, hält er die Drehzahl noch ein/zwei Sekunden länger als es normal wäre. Fährt sich zwar ganz nett, ist aber sicher nicht gut ![]() *tritt auch nur auf, wenn der Motor warm ist... https://youtu.be/--KSRJ-_11k Da VW regelmäßig unfähig ist und meine Werkstatt des Vertrauens 200km entfernt ist, hoffe ich auf ein paar Tipps von euch: Könnte er falschluft bekommen? Schelle nicht richtig angezogen? Oder hat sich die Drosselklappe falsch angelernt oder sowas? Danke und Grüße Sven RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - Caveman8 - 23.04.2015 20:24 Keiner ne Idee? RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - TheRocc - 23.04.2015 20:51 Servus Sven Eine Ferndiagnose zu stellen, ist bei einem solchem Fehler natürlich extrem schwierig. Erschwerend kommt hinzu, das eine Softwareoptiemierung vorgenommen worden ist, auch das wäre villeicht ein Ansatz... Du tendierst jedoch sonst schon in die richtige Richtung. Bei den neueren Motorgenerationen ist Falschluft ein heikles Thema und die Motorsteuerung reagiert sehr empfindlich auf Undichtigkeiten im System. Ein defektes Ventil, Undichtigkeit im Unterdrucksystem oder aber auch eine nicht richtig angezogene Schlauchschelle kann diese Symptome hervorrufen. RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - CB Dynamics - 24.04.2015 06:15 Was interessant wäre, was macht dein Momentanverbrauch in dem Moment!? Macht er das immer!? Wir hatten diesen Fall vor kurzem an einem RS5! Klar Sauger, weiß ich! Aber dieses Fahrzeug hat selbstständig beschleunigt und das ging soweit das er sogar dann geschaltet hat und immer weiter beschleunigt hat bis man auf die Bremse gegangen is! Problem bei dem Auto war dann, das mehrere Unterdruckleitungen voller Öl waren! Hat dieses Problem direkt mit der neuen Software angefangen!? Kamen LLK und Software zusammen!? Kam der Fehler direkt im Anschluss!? Gruß Chris RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - Caveman8 - 24.04.2015 12:11 Danke schonmal! Mir wurde vor etwa 4 Wochen der LLK getauscht, eine Bedi Reinigung durchgeführt und die neue Software aufgespielt. Bin daraufhin 1000km gefahren (2 Tage) hab das GFB+ SUV von der Feder befreit (hat mit der Software manchmal geklemmt) und wieder 600km zum Ring gefahren. Dort hab ich das Verhalten das erste mal festgestellt. Es tritt immer auf, sobald der Motor war ist. Auf den Verbrauch muss ich das nächste mal schauen. Das er den Ladedruck nach dem Beschleunigen noch länger als gewohnt hält, könnte ich mir ja noch durch den größeren Kühler erklären (wobei das schon sehr lange ist) aber die kleinen Gas-stöße kurz vor Leerlaufdrehzahl sollten wohl trotzdem nicht sein. RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - Stummel - 24.04.2015 20:54 Das schwanken ist nen nachregeln vom leerlauf... Der motor im polo macht das auch weil die lambdawerte im Leerlauf total daneben sind (wegen Nockenwellen ) das geht paar hundert km dann muss man die lernwerte löschen oder damit leben Btw beim a4 oder so gibts ne Service aktion wegn leitungen voll öl... RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - Caveman8 - 25.04.2015 04:32 Also meinst es ist ne "Software" Sachen? Reichts wenn ich die Batterie mal nen Tag abklemme und er sich wieder richtig anlernt? Hatte das ja bis vor der Update noch nie gehabt. Danke auf jeden fall! RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - aNdre - 25.04.2015 18:13 Batterie abklemmen reicht dann auch ca. 15 Min. Was die Lernwerte auf 0 setzt ist den Fehlerspeicher vom Msg zu lösen dann sind auch alle Adaptionswerte weg. Jedoch glaube ich sehr stark an einen kleinen Dreher in der Software :/ RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - Stummel - 27.04.2015 19:14 "Fehlerspeicher vom Msg zu lösen dann sind auch alle Adaptionswerte weg" seit wann das denn? selbst den dusseligen readiness setzt das nicht immer zurück... früher ging das mal wenn man für block 00 adaption(oder so ..rechts unten..) oder so mit 0 "überschrieben" hat. Batterie abklemmen kannste machen erhoff dir aber nicht soviel... RE: 2.0 TSI gibt selbst Gas - aNdre - 28.04.2015 06:24 (27.04.2015 19:14)Stummel schrieb: "Fehlerspeicher vom Msg zu lösen dann sind auch alle Adaptionswerte weg" seit wann das denn? selbst den dusseligen readiness setzt das nicht immer zurück... früher ging das mal wenn man für block 00 adaption(oder so ..rechts unten..) oder so mit 0 "überschrieben" hat. Batterie abklemmen kannste machen erhoff dir aber nicht soviel... Mach es doch mal bein deinem Rocco dann weißt ob er es macht oder nicht ![]() Meiner tut es und die andern G5/G6 Generation auch da ich dort öfters am werkeln bin. G7 hatte habe ich mit VCDS noch nicht gelöscht. |
