RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 12.10.2012 07:16 Welcher Gewindefahrwer ist vom komfort her am besten? KW V1 inox, HR normal HR tiefe, bielstein b14 ??? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 12.10.2012 09:02 Am komfortabelsten ist das H&R Mono. Die Meinungen können wie immer auseinander gehen, aber das liegt zum großen Teil auch daran, dass viele Gewinde tiefer gedreht sind als zulässig und man dann auf den Anschlägen rumhoppelt. Wenn ein Gewinde nach dem tiefer stellen härter wird, dann ist es eindeutig zu tief. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - El Junior - 12.10.2012 09:44 das tiefe H&R ist sehr komfortabel, wenn man es ganz oben beläst selbst bei ner Tieferlegung von ~6cm war es nur unwesentlich härter als das Serienfahrwerk vom Scirocco, so kams mir damals zumindest vor. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 12.10.2012 10:47 Im korrekten Einstellbereich sind beide H&R Mono gleich komfortabel. Wenn das normale Mono härter ist ist es falsch eingestellt. Ich würde so oder so ein paar Euro drauf legen und das Sachs nehmen. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - andypriore - 13.10.2012 06:27 hr mono kostet gleich viel wie kw ist kw nicht besser von der qualität? RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 13.10.2012 11:59 Nö. Beim H&R bekommst du Einrohr-Gasdruckdämpfer von Bilstein, beim KW V1 nur Alko-Dämpfer. Was mich bei KW aber am meisten stören würde sind die bescheuerten Federteller aus Polyamid an der VA. Wenn du wirklich Wert auf Komfort und Qualität legst müsstest du aber bei einem Gewinde noch ein paar Euro drauf legen und zum Sachs greifen oder noch besser auf ein Gewinde verzichten und das Bilstein B12 Pro nehmen. So richtig komfortabel wird ein Gewinde niemals sein können. RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 26.10.2012 17:29 (22.09.2012 19:10)the bruce schrieb: Und wer mit nur leichter Tieferlegung auskommt, ein tolles Handling bei vollem http://www.zupin-shop.de/index.php/catalog/product/view/id/29316/s/vw-golf-v-cj-kaxx-03-08-set/category/13679/ Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Freeware - 11.11.2012 13:47 Ich habe mal ne Frage zum H&R tiefe Version. Wie lang ist ca. die Lebensdauer eines solchen Fahrwerks im Durchschnitt beim normalen Straßenbetrieb ohne Rennstrecke ? Die Suche konnte mir nicht weiterhelfen. Gruß Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - the bruce - 16.11.2012 16:54 Hier mal die Unterschiede zwischen Bilstein B12, B14 und B16 nett erklärt: http://www.loweritright.com/videos/bilstein_loweritright_video.html RE: Gewinde-Fahrwerk Fragen-Sammlung - Hersteller? Variante ? Härte? Komfort? - Fabster - 16.11.2012 19:49 Danke dir Bruce. In Deutsch wäre es natürlich super. Gruss |
