Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen (/showthread.php?tid=33909) |
Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Consrocco - 16.11.2016 22:03 Moin, Da mein Autohaus da noch nicht genau sagen konnte was es ist, Frage ich euch mal. Wenn mein Rocco 1.4l 122ps warm ist, ich im Stadtverkehr bin, kommt es öfter mal beim langsamen Anfahren zu einem sehe ekligen metallischen Schleif-/Quietschgeräusch von vorne links. Man muss dazu sagen, dass ich vielleicht in letzter Zeit etwas mehr Gas gegeben habe, wenn es nass war, da der Auspuff dann so pervers knallt. hahaVielleicht kommt es davon... :/ Jedenfalls entsteht dabei auch eine Vibration im Kupplungspedal. Antriebswelle? Aufhängung? Querlenker? Keine Ahnung... Es hört sich für mich wie ein metallisches Schleifen an. Bisschen auch wie Quietschen. Bremse ist übrigens vor 10tkm komplett neu und in Ordnung. Danke für eure Hilfe! RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Jakii - 17.11.2016 07:07 es könnten auch die Bremsen sein. Wenn man etwas sparsam mit der Kupferpaste umgegangen ist, kommt das auch mal vor. RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Craky - 17.11.2016 10:02 Hört sich nach dem bekannten Kupplungsproblem an Bremse wäre beim leichten anbremsen RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Jakii - 17.11.2016 13:46 nene, ich hatte das auch beim anfahren. wenn ich in einer bestimmten "Schnelligkeit" angefahren bin, hatte ich auch n quitschen. Nach Bremsklotzwechsel und Flüssigkeitstausch war es weg. ich würd evtl mal einen zweiten dazuziehen, das Symptom versuchen zu erzwingen um zu gucken ob es draußen auch hörbar ist. ich bin auch n klotz: den letzten Absatz hab ich natürlich überlesen - sooooorry! Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Consrocco - 19.11.2016 11:28 Hab das wirklich nur bei langsamen Rollen, sporadisch. Das Geräusch ähnelt etwas einem amerikanischen Zughorn finde ich. :D Kupplung hört sich für mich jetzt logisch an. Aber ob es das ist. Was für ein bekanntes Problem ist es denn möglicherweise? RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Craky - 19.11.2016 15:26 Zweimassenschwung geht gerne mal platt RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - YyB - 19.11.2016 17:32 Wenn es sich so anhört, ist es höchstwahrscheinlich die Druckplatte. https://m.youtube.com/watch?v=2o4elFedbCs EDIT: TPI 2025969/1 RE: Vorne links metallisches Quietschen/Schleifen - Consrocco - 22.01.2017 11:10 Zurzeit ist es irgendwie weggegangen. Gibt die kuriosesten Aussagen von VW. - Bremse vielleicht verzogen - Kupplung, ganz normal wegen der thermischen Belastung - Bremsklötze Hmm mal abwarten, ob es wieder kommt Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk |
