Fahrwerk vorne rechts höher als links? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Fahrwerk vorne rechts höher als links? (/showthread.php?tid=34047) |
Fahrwerk vorne rechts höher als links? - Aria - 26.02.2017 14:19 Hallo, mir ist letztens aufgefallen,dass mein Fahrwerk auf der rechten Seite (Beifahrerseite) ca.10mm höher ist als auf der linken Seite. Es ist eigentlich alles richtig eingebaut und fahre jetzt auch schon 2 Jahre so rum. Und ja auch die Verstellringe sind auf beide Seiten auf der selben höhe. Liegt das vielleicht an der Gewichtsverteilung? Weil auf der Fahrerseite sitzen Getriebe,Batterie usw... Fällt zwar Optisch nicht wirklich auf aber wie kann ich es beheben? Ich kann ja wohl kaum rechts tiefer drehen als links oder? RE: Fahrwerk vorne rechts höher als links? - Marius336 - 26.02.2017 17:26 Das einzige was ich mir Vorstellen kann, ist dass die Federn nie alle 100% gleich sind. Also es durch die Fertigung zu Toleranzen kommen kann. Also ist die eine eine Feder etwas weicher als die andere, dass muss man dann durch verstellen des Federtellers ausgleichen. Man sollte also Abstand Boden-Kotflügel messen und den auf beiden Seiten gleich einstellen. hoffe du verstehst was ich meine
RE: Fahrwerk vorne rechts höher als links? - toddy73 - 27.02.2017 08:45 Moin Also das ist seit 2 Jahren so ? Oder du hast es nach 2 Jahren jetzt festgestellt ? Wenn letzteres zutrifft könntest du die Federn mal auf Bruchstellen kontrollieren RE: Fahrwerk vorne rechts höher als links? - Aria - 27.02.2017 11:09 Habe gestern die Somerräder drauf gemacht und dort ist es mir auch aufgefallen. Hinten passt alles nur vorne leider nicht. Gebrochen ist auch nichts,werde einfach mal rechts bisschen tiefer schrauben und es dann irgendwie ausgleichen. Habe auch schon "geggoelt" und ich bin zum Glück nicht der einzige der dieses Problem hat. RE: Fahrwerk vorne rechts höher als links? - Grape - 25.03.2017 16:53 So wie ich das herauslese, hast du ein Gewindefahrwerk verbaut? Der Vorteil eines GFW ist: Man kann jede Feder individuell einstellen, da das Fahrzeug auf jedes Rad eine unterschiedliche Masse drückt (unterschiedliche Massenverteilung). Wenn ich alles gleich hoch schraube, kann ich doch direkt ein Komplettfahrwerk nehmen ![]() Also: Fahr zum Tuner deines Vertrauens und lass auf der Traglastwaage dein GFW individuell einstellen! (Hab ich auch gemacht. Lohnt!) |
