Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Felgen & Fahrwerke (/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km (/showthread.php?tid=34741) |
Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Rocco11140 - 11.05.2021 12:01 Moin an alle, ich bin "neu" hier bzw. melde mich jetzt zum ersten Mal. Ich habe meinen Rocco mit dem 2.0 tsi Motor mittlerweile seit 3 Jahren ( EZ 06/2015). Mittlerweile hat dieser 60000 ca gelaufen und bis vor einigen Wochen nie irgendwelche Probleme gehabt. Ich schreib hier mal ein neues Thema, weil ich noch nicht ganz weiß wie das hier funktioniert . Also folgendes: Vor einigen Wochen hatte ich beim Freundlichen Durchsicht und Getriebeölwechsel, desweiteren hat meiner neue Reifen sowie Tankdeckelschloss bekommen. Seitdem neue Reifen drauf sind ( andere hatten Sägezahn) sind mir komische Geräusche aus dem hinteren Bereich des Autos aufgefallen. Ich würde sagen hinten rechts. Diese hören sich im Klang etwas heller und klappernder an und treten bereits ab 40-50 km/h auf, jedoch etwas unregelmäßig, beim Überfahren von Unebenheiten wird das aber nicht verstärkt. Freie Werkstatt konnte leider nichts finden. Gerade auf einer neuen Straße kann man diese deutlich hören, Lenk und Bremsverhalten ist normal. Bin leider etwas am verzweifeln, weil man bei dieser Laufleistung solch ein Problem nicht erwartet. Ich hoffe irgendjemand kann mir weiterhelfen.
RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - MrWoofa - 11.05.2021 13:32 Moin! Wenn die den Tankdeckelverschluss getauscht haben und du hinten rechts geräusche hast... dann würde ich da anfangen mit Suchen. Hat die Tankklappe Spiel? Ändert sich das wenn du das Auto verriegelst während der Fahrt (Knopf linke Tür)? RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Rocco11140 - 11.05.2021 15:28 Moin, danke an das verriegeln habe ich noch gar nicht weitergedacht. Werde ich gleich nach Feierabend mal ausprobieren. Melde mich dann!
RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Rocco11140 - 12.05.2021 10:04 Moin, habe gestern den Tipp von MrWoofa probiert... leider keine Besserung. Ist es möglich dass die Geräusche von dem hinteren Teil des Fahrwerks kommen, obwohl kein deutliches Polter o.ä. bei Schlaglöchern zu hören ist? Bzw. hatte einer schon mal sowas?
RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - RoccoRalf - 12.05.2021 10:59 Hatte an meinem Rocco auch Klappergeräusche hinten rechts,hab das Rad abgebaut überall dagegen geklopft und bemerkt das das Kunststoffrohr vom Tankdeckel zum Tank runter ordentlich geräusche macht,habe dann Schaumstoff von einer Dämmatte um das Rohr geklebt,somit war es fast ruhig.Habe auch den dünnen Schlauch durch einen mit größerem Innendurchmesser ersetzt da meiner oft verstopft war und deshalb zb Regenwasser nicht abfließen konnte. RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Rocco11140 - 12.05.2021 12:09 @RoccoRalf: Kommt man da direkt nach Demontage des Rades ran oder muss man da noch weitere Teile abbauen?
RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - RoccoRalf - 12.05.2021 12:25 Kommst direkt ran. RE: Poltern / Klappern auf neuer Fahrbahn mit bei 60.000km - Rocco11140 - 12.05.2021 13:29 Alles klar, bin Freitag in der Werkstatt, mal sehen ob er was findet bzw. hört, bisher hat keiner das gehört was ich meinte Ich werde ihm das mal sagen, vielleicht habe ich Glück, ansonsten werde ich am WE selber mal nachsehen.
