Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: - Scirocco 3 (/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Interieur (/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thema: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? (/showthread.php?tid=4298) |
RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - ChanZerv - 20.02.2014 16:44 Hi pixelflicker, wenn du Keyless hast solltest du auch das Steuergerät haben, am besten aber zur Sicherheit per VCDS auslesen. Preislich lag ich bei 150€ für die Tasten, das Steuergerät im Lenkrad (nicht Lenksäulensteuergerät) und das Airbag Kabel, dazu kommen evtl noch die Kosten für den Einbau bzw. Ausbau des Airbags. Den Blinker & Wischerhebel brauche ich weil ich zusätzlich die GRA nachrüsten möchte (soweit ich weiß sind beide Hebel ein Stück). Weiß niemand bescheid wegen der TN für den GRA Hebel bei MJ 12? Mein Teilemann kann mir irgendwie nur ein Set aus Hebel und Lenksäulenstg. anbieten für 230€ + Einbau :/ Die einzelnen TN kann er wohl nicht sehen.. Gruß Leo RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - Das_Alphatier - 20.02.2014 17:18 Das Set für 230 brauchst du ja auch wegen dem Schleifring. RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - ChanZerv - 24.02.2014 17:52 Hi, ich habe heute erstmal nur die MFL Tasten eingebaut und codiert und es funktioniert auch einwandfrei Bisher habe ich hier nur über Codierungen gelesen die bei mir so nicht möglich waren, darum hier nochmal meine Codierung für das Steuergerät 5K0 953 569 E : VCDS Adresse 16: Lenkradelektronik -> Codierung 07 -> Assistent für Codierung -> Byte 1 Bit 1 (MFL via LIN 2.0 verbaut setzen Leider habe ich den GRA Hebel noch nicht bestellt. @Alphatier: Brauche ich den neuen Schleifring nur für die GRA? Ich glaube ich habe ein Steuergerät mit Schleifring kombiniert 5K0 953 569 E Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? Gruß Leo RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - Das_Alphatier - 24.02.2014 23:14 Also ich lese hier folgende Teilenummern für Kessy mit GRA und MFL: Lenkstockkombinationsschalter: 5K0 953 502 N/M Damit kombiniert kommt das 5K0 953 569 H Elektronikmodul für Lenkstockkombinationsschalter vor. Das 5K0 953 569 E finde ich nur im Passat 2011>> bzw im Skoda Superb Hao Rui 2009>>. RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - pixelflicker - 25.02.2014 14:24 Du hast also die Hebel noch drin? Kann man die nicht einfach drin lassen? Stören die oder funktioniert das MFL auch so? RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - ChanZerv - 25.02.2014 16:21 @Alphatier: vielen Dank, das sieht ja schonmal gut aus mit den Hebeln! Das 5K0 953 569 E war bei mir so ab Werk verbaut, seltsam. Hauptsache alles funktionier wie es soll @pixelflicker: Ja, ich habe momentan den alten Hebel drin, ohne GRA und mit tasten für die MFA, ich kann jetzt die MFA sowohl über den Hebel, als auch per MFL bedienen Wenn ich die GRA nicht haben wollte, dann würde ich den einfach so lassen, weniger Ausbauarbeit... Gruß Leo RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - Das_Alphatier - 26.02.2014 10:22 Also bei meinem MJ 2010 haben sich die Hebel schon blockiert. Da waren dann vorwärts und rückwärts vertauscht und die rauf/runter Tasten waren ohne Funktion. RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - pixelflicker - 26.02.2014 10:43 Hmm, schwierig. Dann muss man es wohl ausprobieren... RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - tdi-fahrer - 01.03.2014 12:27 Hallo, ich schreibe mal hier weiter, da im anderen Thread nicht viel passiert und hier aktuell die gleiche Frage diskutiert wird. Ich habe einen 2013er Scirocco mit MFL, MFA+ und Kessy, leider keine GRA. Diese möchte ich jetzt nachrüsten. Leider bekomme ich meinen Rocco erst am Freitag, daher kann ich noch nicht auslesen, welches Lenksäulensteuergerät verbaut ist. Aber laut GolfVI GTI Forum müsste ein Highline Lenksäulensteuergerät mit der Kennung 5K0 953 569 E verbaut sein, das bereits die GRA unterstützt. Demnach müsste nur ein neuer Lenkstockhebel, in diesem Fall mit der Nr. 5K0 953 502 M verbaut werden und schon sollte die GRA funktionieren. Den Hebel gibt es gebraucht relativ günstig bei Ebay. Ich werde mal einen bestellen und verbauen, mal sehen ob's funktioniert, ich werde auf jeden Fall berichten. MfG Sascha RE: Normales 2010 Lenkrad zu MFL Umbauen ??? - tdi-fahrer - 09.03.2014 17:58 So, der Hebel mit Gra ist seit Freitag verbaut und funktioniert tadellos. Ich habe alles mit VCDS freigeschaltet, war kein Problem. Das Lenksäulensteuergerät muss also bei Fahrzeugen mit Kessy scheinbar nicht getauscht werden. MfG Sascha |
