Gasdruckdämpfer - Druckversion +- ScIROCco Forum - Das erste Forum zum neuen VW Scirocco 3 (http://www.iroc-forum.de) +-- Forum: Off-Topic (/forumdisplay.php?fid=24) +--- Forum: Schwätzecke (/forumdisplay.php?fid=25) +--- Thema: Gasdruckdämpfer (/showthread.php?tid=5678) Seiten: 1 2 |
Gasdruckdämpfer - Daniel007 - 19.01.2010 10:09 Hallo, habe heute für unseren Corsa B neue Stoßdämpfer für vorne gekauft. Meine Frage ist, ob es normal ist das man diese Gasdruckdämpfer von Hand rein bzw. zusammen drücken kann???? Sind Nagelneu von SACHS. RE: Gasdruckdämpfer - VWcoupe200 - 20.01.2010 11:54 mh, schwierig..... viel wichtiger: bei gasdruck sollte die kolbenstange selbständig wieder "herausfahren"! RE: Gasdruckdämpfer - Daniel007 - 20.01.2010 18:51 Das tut sie, wenn man die rein drückt kommt sie sofort wieder raus. War nur skeptisch das man die so von Hand reindrücken kann. Aber ich denke (hoffe) das ist normal. Hab ich ja nagelneu gekauft und SACHS spricht für sich. RE: Gasdruckdämpfer - Fuchs - 20.01.2010 19:21 Moin Daniel, ich hatte einen BMW E28 M535i und hab auch ein Komplettfahrwerk von Fichtel & Sachs verbaut, da war das haargenau so! Als ich das gesehen hab, war ich auch sehr verwundert! Hat aber nachher einwandfrei funktioniert. Ergo: Muß wohl so sein
RE: Gasdruckdämpfer - Daniel007 - 20.01.2010 21:36 @Fuchs Vielen Dank für die Info. Jetzt bin ich ein bisschen beruhigt. Hätte spätestens beim Einbau am Samstag nochmal den Meister gefragt. ;-) Danke! RE: Gasdruckdämpfer - Fuchs - 21.01.2010 20:37 Alles klar Chef!
RE: Gasdruckdämpfer - C00per - 21.01.2010 20:40 Ja das ist völlig normal... das federn des Fahrzeugs übernehmen später die fahrwerksfedern. da diese härter sind, ist der Federweg dementsprechend kleiner. RE: Gasdruckdämpfer - VWcoupe200 - 22.01.2010 09:07 (21.01.2010 20:40)C00per schrieb: Ja das ist völlig normal... ????? RE: Gasdruckdämpfer - Rocci - 22.01.2010 09:40 Kann man den Dämpfer bis zum Anschlag zusammenschieben (nur aus Interesse)? Das Abfedern des Autos sollen ja eigentlich auch die Federn übernehmen, die Dämpfer sollen das Nachschwingen der Federn reduzieren, wenn sie sich nach dem Stauchen wieder entspannen. LG, Jörg RE: Gasdruckdämpfer - VWcoupe200 - 22.01.2010 10:26 ganz sollte nicht gehen....nur wenige cm
