Spiegelreflexkamera
28.03.2016, 07:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2016 15:17 von SHIQZAL.)
Beitrag #191
RE: Spiegelreflexkamera
*OT*
28.03.2016, 12:04
Beitrag #192
(27.03.2016 19:58)Alcest schrieb: Das stimmt nicht so ganz, Kits haben meist ein bescheidenes Objektiv dabei - Die Kameras können meist mehr, aber das zu erklären benötigt etwas Fachwissen. Da geb ich dir 100% recht. @Sciroccotuner1986 Mich würde auch noch interessieren ob du die DSLR eher zum Filmen oder zum Fotografieren benutzten möchtest. Weil aus Tests kann man grob sagen das Nikon beim Fotografieren etwas bessere Bilder als Canon macht. Was beim Filmen wieder anderes herum ist. Alles natürlich bei gleichen Einstellungen und möglichst ähnlichen Objektiven. Außerdem sollte man überlegen ob man nicht den Aufpreis fürs Kit Objektiv gleich in ein neues "besseres" zu investieren. Gerade wenn man den weiten Zoom von 105mm nicht brauch. Sollte man nur Fotos von Fahrzeugen machen die stehen, also als "Porträt". Würde ich zum 50mm 1:1,8 Festbrennweite greifen. Beispielrechnung: Nikon AF-S NIKKOR 50 mm 1:1,8G Objektiv 202€ @Amazon Nikon D3300 SLR-Digitalkamera Body only 298€ @Amazon -------------------------------------------------------------------- ~500€ Für gute Porträt Fotos von stehenden Fahrzeugen. Grüße Scirocco 2.0 TSI DSG 155kW MJ14 Oryxweiß Perlmutteffekt
-Bull-X ab Turbo mit EWG, DTH OSC Ansaugung, H&R Tieferlegungsfedern, kompletter LED Umbau- Sommer: 8,5" x 19" BBS CX-R anthrazit, diamantgedreht SKN Power Tuning Stage 3 -> 261PS 401NM |
28.03.2016, 14:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.03.2016 09:54 von Alcest.)
Beitrag #193
Hier zB ist aus meiner Sicht ein gutes Angebot (gebraucht).
Mit guten Zubehör und 2 Objektiven (unter anderem mit dem 50mm 1,8G). https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...1-245-4266 Das wäre für Autofotografie angemessen und damit kannst du gut was anstellen, vorausgesetzt du informierst dich über die gesamte Thematik oder besucht evtl sogar ein Kurs (kostet meist nicht viel und werden an Unis angeboten). Zudem hast du ein Standard Kit Objektiv womit du auch etwas anderes als nur Porträt knipsen kannst. Ich habe auch mal damit angefangen aber wieder alles verkauft, da ich 2 Semi-Profis im Freundeskreis habe, wenn du das auch haben solltest kauf dir keine und leih dir die einfach mal und lass es dir auch zeigen. EDIT: Was mir gerade noch eingefallen ist, du kannst auch mal nach einer Nikon D300s schauen (hat ein Aluminium Gehäuse, die D90 "nur" Plastik). Vllt. findet man da auch ein schönes Set was man kaufen könnte. 2.0 TSI - DSG - DCC - Pioneer SPH-DA120 - Dynaudio - MFL - MFA+ - FSE+ - Sport/Licht/Winter/Spiegelpaket
23.04.2016, 07:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2016 07:03 von Sciroccotuner1986.)
Beitrag #194
Oh da habe ich den Threath hier total vergessen. Vielen Dank für eure Beiträge!
Geholt habe ich mir auf Empfehlungen von Fachwissenden die Nikon D3300 mit 105 objektiv. Der sagte mir wie ihr auch, bei einem Laien erkennt man grundsätzlich erstmal keine Unterschiede in den Fotos bei den Kameras. Das objektiv sei aber ganz gut für den Preis. Was gebrauchtes kam für mich nicht in Frage. Gemacht werden damit Fotos von Fahrzeugen wie auch Bilder aus dem Urlaub (also schon auch mal von weiter weg). Ich bin kein Profi. Es sollen einfach bessere Bilder als mit einer Kompaktkamera werden und ggf auch dann mal im Nachhinein bearbeitet werden. Im großen und Ganzen für den Einstieg und als Allrounder denke ich habe ich da nicht viel verkehrt gemacht oder was denkt ihr? |
23.04.2016, 08:00
Beitrag #195
Moin
Ich nutze seit einiger Zeit eine Sony Alpha 57 , war ein Paket mit 2 Objektiven (Standard SAL1555 und Tele SAL55200-2). Macht meiner Meinung nach wirlich gute Bilder , wobei das meiste eben auch Erfahrungs/Einstellungssache ist. Die Bildqualität mach schon einen ordentlichen Schritt vorwärts von der Kompaktknipse her , aber der durch das finden der optimalen Einstellungen ist nochmal mindestens genauso groß. 2,0 ; TDI ; Rising Blue ; 2011 |
23.04.2016, 10:50
Beitrag #196
Ach klar, damit machst du nichts falsch.
Ich sagte ja: Als Anfänger machen teure Kameres keinen Sinn - Leergeld. Was du aber unbedingt brauchst, wenn du Autos fotografierst: Polfilter und Stativ. Der Polfilter hilft dir, dass Spiegelungen am Auto ein wenig herausgefiltert werden. Ein must-have! |
23.04.2016, 10:52
Beitrag #197
Hast du mal ein Beispiel dafür?
Ein Stativ habe ich schon :-) |
23.04.2016, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2016 12:24 von SHIQZAL.)
Beitrag #198
Ich hab sogar ein ganz Gutes!
Beide Bilder sind mit Polfilter entstanden. Hier liegt der Filter im unteren Teil der Stoßstange ![]() Und hier auf der Motorhaube ![]() Der Filter wird auf das Objektiv gesteckt und dann hast du die Möglichkeit den Filter zu drehen, sodass du den Effekt genau da hast, wo du ihn haben willst. |
![[Bild: b8amfx1o7c5.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/b8amfx1o7c5.jpg)
![[Bild: ao8rjlnqyvp.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/ao8rjlnqyvp.jpg)
