					Xenon defekt, Steuergeräte kaputt?
					08.06.2014, 11:24
					Habt ihr auch schon einmal das Problem gehabt, das eine Xenon Birne defekt war, diese ausgetauscht wurde und es hat funktioniert. Die 2. Birne dann auch ausgetauscht wurde, aber nicht mehr funktionierte. Davor haben beide geleuchtet.
			Auf Fehlersuche gegangen, die beiden Steuergeräte gegenseitig getauscht und mehrere Xenon Birnen ausprobiert. Und dann ging garnichts mehr. Bi-Xenon geht nicht mehr, aber Tagfahrlicht und Standlicht leuchten noch. Fehlerspeicher wurde ausgelesen, aber hat nichts angezeigt. Was kann das sein? Kennt ihr dieses Problem? Können das die Steuergeräte sein? Habe gelesen, das viele Probleme mit den Steuergeräten haben.  |
