lenk-rad clip vw scirocco 2008
02.01.2016, 16:19
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach lenk-rad clips für einen VW Scirocco 2008 in Alu Optik ohne MFT, 3 Speichen Lenkrad der untere Clip (Klammer) ist schon Alu. Suche jetzt die beiden Klammern am Lenkrad rechte / linke Seite. Wer hat welche oder einen Tipp wo ich welche her bekommen kann. Gruß Mike |
02.01.2016, 20:19
Gibt's Original nicht für das Auto, auch der untere Clip ist nur Alu-Optik.
03.01.2016, 00:02
RE: lenk-rad clip vw scirocco 2008
nehme die beiden li.+re auch in Alu-Optik....;-)
03.01.2016, 04:42
Rechts und Links gibt es auch nicht in
ALU-Optik für das Modelljahr 2008/2009 ! hatte "Barragan" aber auch schon erwähnt! |
03.01.2016, 14:37
........hab einen tipp bekommen, für die es interessiert, die vom Cross Touran sollen passen....
werde die mir beim freundlichen besorgen mal sehn ob es passt.......... |
03.01.2016, 22:55
Gibt ja mehrere Modelle im VW Konzern die das gleiche Lenkrad verbaut haben.
Habe allerdings bisher nirgends Allu kappen gesehen. Kannst ja dann mal posten wenn du sie bekommen und verbaut hast. |
04.01.2016, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2016 17:19 von Mike64.)
Ok werde ich machen...........
06.01.2016, 20:07
Update, ich war heute beim freundlichen und habe die Kappen bestellt mal sehen was ankommt..............
29.06.2017, 19:51
Was ist denn angekommen? ;-)
![]() RisingBlue || Xenon || DSG || DCC || MFA+, CAMERA || RCD 510 |
![[Bild: 475226.png]](http://images.spritmonitor.de/475226.png)
