Wasserkastenabdeckung ausbauen
12.07.2011, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2011 20:51 von Andreas.)
| Wasserkastenabdeckung ausbauen | |||
12.07.2011, 20:49
RE: Plastikteil im Motorraum ausbauen
soweit hats du schonmal gut angefangen,
also als erstes den Schaumstoff abnehmen, dann müssen die Scheibenwischer runter, geht sehr schwer, aber wenn sie abgehen, dann mit einem kräftigen Ruck, also vorsicht!!! und dann ist das Teil in der Scheibe verrastet/verclipst, da an einem Ende vorsichtig hebeln und abnehmen... et voila: das Teil ist demontiert Achso, die Plastikabdeckung ist die Wasserkastenabdeckung
12.07.2011, 20:51
(12.07.2011 20:49)andyeier schrieb: soweit hats du schonmal gut angefangen, Danke für die schnelle Antwort ... verdammt ... ich hatte gehofft das es ohne Scheibenwischerausbau geht
12.07.2011, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2011 20:52 von Alex2501.)
Theoretisch ganz leicht^^
Bei den scheibenwischern nciht vergessen vorher die PLastikkappen wegzuhebeln udn die Mutter drunter zu entfernen. ![]() Zuerst den Keder komplett abziehen, hast du ja schon zur Hälfte. Dann vorsichtig an äußeren Enden vom Plastikteil, drunter greifen und hoch hebeln. Die Plastikteile haben am Übergang zur Scheibe nach unten eine lasche in der sie sich in einer U-Schiene unter der Frontscheibe festklemmen. Wenn du von der A-Säule seitlich an den Überang von Pastikteil zur Frontscheide schaust, sieht man das etwas. Das Leben ist zu kurz für kleine Autos
12.07.2011, 20:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2011 20:53 von andyeier.)
ja klar kein Problem, das schwierigste an der ganzen Sache ist halt die Scheibenwischer abzunehmen, da es halt ein komplettes Teil ist
und den Titel kannst du auch selbst ändern, indem du den ersten Beitrag von dir editierst EDIT: @Alex: ich war eher
12.07.2011, 23:12
RE: Wasserkastenabdeckung ausbauen
Und mach die Windschutzscheibe vorher NICHT sauber, damit du anhand des Schmutz siehst, wo die Wischer von der Position her waren... nicht dass du sie verstellst und dann verhaken sich die womöglich bei der nächsten Benutzung
Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
Teil heißt, aber kann mir jemand sagen wie ich das rausbekomme?
