klebriges Zeug im Motorraum
14.04.2012, 21:29
ich hoffe ja, dass ihr mir helfen könnt! Wir haben uns heute einen gebrauchten Audi A 4 Avant angeschaut. So scheint er ganz gut zu sein. Es tropft auch nix unterm Auto. Allerdings hat er unter der Motorhaube eine völlig verranzte (mit schwarzem klebrigen Zeug) Abdeckung (vielleicht ist das ja ein Luftzufuhrteil) links neben dem Motor. Sieht aus wie Öl. Aber an der Stelle? Der Ölmessstab ist auf der rechten Seite. Sollten wir lieber die Finger von weg lassen? Finds ja schon sehr bedenklich. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Der Verkäufer hat natürlich keine Ahnung, Fahrzeug läuft ja... Liebe Grüße aus Essen, Christina |
15.04.2012, 06:26
RE: klebriges Zeug im Motorraum
Ist der Verkäufer Privat oder Gewerblich? Auf jeden Fall sollte ihn sich eine Werkstatt anschauen und diagnostizieren, was das ist. Sonst lass´ die Finger davon!
http://www.ustream.tv/channel-popup/decorah-eagles LG Petra
15.04.2012, 07:04
Nehme das es sich dabei um nen turbo diesel handelt..was du genau meinst weis i h aus deiner beschreibung nicht.
Aber die ladeluftleitungen sind innen alle ölig. und das drückt es zum teil an den verbindungen raus. wenn das überdie zeit auch die abdeckung ansaut wäre es normal. ein Bild davon wäre supergewesen. |
15.04.2012, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.04.2012 15:41 von blackshadow.)
(15.04.2012 06:26)Pirella schrieb: Ist der Verkäufer Privat oder Gewerblich? Auf jeden Fall sollte ihn sich eine Werkstatt anschauen und diagnostizieren, was das ist. Sonst lass´ die Finger davon! Es ist ein gewerblicher Verkäufer. Habs nem Freund erzhält, es könnte das Kurbelwellenlüftungsgehäuse sein. Wobei wir nicht sicher sind. Könnte auch der Zahnriemen drunter sein, der ja vor kurzem gewechselt wurde. Wir hatten vor entweder zur Dekra zu fahren oder das Auto gar nicht zu nehmen. Ist vielleicht doch ein Risiko. Andere Fahrzeuge waren sauber, nur etwas staubig. Also eher kein gutes Zeichen.... (15.04.2012 07:04)XCupra schrieb: ein Bild davon wäre supergewesen. https://docs.google.com/open?id=0BwR9E7G...ThkMG1Gb3c Das Bild hilft hoffentlich weiter. Es ist nicht das orginal Bild aber es ist das eingekreiste Teil. |
15.04.2012, 16:12
das sollte der Luftfilterkasten sein. entweder ist es tatsächlich Öl, dass von der Kurbelgehäusentlüftung in den Filterkasten zurück strömt, oder es könnte auch sein, dass ein geölter Spurtluftfilter im Kasten liegt. Wenn die zu stark geölt sind, dann schmieren die auch schonmal nach außen raus. Dürfte eigentlich nicht, wäre aber nicht das erste Mal. Auf jeden Fall ist vorsicht geboten, weil beides den Luftmassenmesser schrottet!
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
15.04.2012, 16:23
danke für eure tolle Hilfe!!!
Ich denke mal, dass wir dieses Auto nicht kaufen werden! Schade nur, dass wir einen tollen Scirocco abgeben müssen und dafür nen doofen gebrauchten kaufen müssen Aber zum Trost bleibt ja mein Schätzchen im Bestand
