"Glücksradgeräusch" beim Anlassen
29.01.2017, 17:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2017 17:42 von Onkel_Gazpacho.)
Guten Abend,
Ich habe neuerdings sporadisch das Problem, dass beim Anlassen (egal ob kalter, oder warmer Motor) 1-3 Sekunden lang ein Rattern auftaucht, ähnlich wie das Geräusch von einem Glücksrad (kann es leider nicht besser erklären ![]() Nun ist auch schon passiert, dass beim Starten das Rattern aufgetreten und der Motor sofort wieder aus gegangen ist. Ich fahre einen 2009'er 1,4 TSI mit 122 PS. Steuerkette, sowie Kettenspanner wurden bereits getauscht. Habt ihr Ideen ![]() Vielen Dank |
31.01.2017, 03:06
RE: "Glücksradgeräusch" beim Anlassen
hallo zusammen,
konnten hydostöseln sein. ist kein problem bei gebrauchten,, brauchen par sekunden bis Druck augebaut haben. Gilt aber nur wenn keiner an sreuerzeiten herumgespielt hat. LG BJ 1969 Scirocco 3 Team 43/2010, Modelljahr 2011, 2.0Tsi 155kW DSG Candy weiß, MFA+ |
01.02.2017, 12:56
Danke für die Antwort,
ich war heute beim Freundlichen, habe ihn auslesen lassen und siehe da - keine Fehler im Speicher... Sein Tipp war nun, dass der Anlasser eine kurze Zeit mitläuft und dadurch dieses "Glücksradgeräusch" entsteht. Die Hydrostößel schließt er aus. Wollen wir mal schauen, ob´s stimmt.. Ein neuer Anlasser ist jedenfalls schon bestellt. |
02.02.2017, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2017 11:31 von Roadwin.)
Ich würde mal behaupten, dass es der Nockenwellenversteller ist.
Schau mal bei YouTube. Da haben einige Videos von dem Geräusch eines defekten Nockenwellenverstellers eingestellt. Ist ein bekannter Fehler. Scirocco 1.4 TSi 160 PS, Vialle LPdi Autogasanlage, weiß, Sportpaket, Mittelarmlehne, Xenon, MFA+, Panoramaglasdach, Winterpaket, Climatronic, PDC, GRA |
