Montage R Schweller / Kleinteile
29.03.2017, 21:35
Beitrag #61
RE: Montage R Schweller / Kleinteile
Ich hab beide Seitenschweller heute monitert und dafür brauchst du 8x diese Halteklammer d.h. 4 pro Seite.
Gruß Lit |
01.06.2025, 17:06
Beitrag #62
Moin,
ich habe ein Problem. Rost an der Fahrertür direkt über der R-Line Türleiste. Es geht also darum, diese Leiste heile zu demontieren um den Rost zu entfernen und die Stelle neu zu lackieren. Auf der Innenseite der Tür habe ich zwei Schrauben gefunden, eine vorne und eine hinten. Meine Frage: Ist die Leiste zusätzlich geclipst und geklebt? Wie bekomme ich die heile runter? Vielleicht liest das hier einer von euch, der die R-Line Leisten damals mal montiert hat und kann sich noch erinnern. Danke für eure Hilfe. Grüße Jörg Foto:
Scirocco Million TDI 177 PS DSG BJ 2014 |
02.06.2025, 14:50
Beitrag #63
Moin Jörg!
2 Schrauben auf jeder Seite los (vorn + hinten) Der Rest ist mit Ultrafiesem Klebeband fest. Da musst du mit nem Spachtel o.ä. hinter und das vorsichtig lösen. Bin mir nicht sicher ob ich das damals teilweise sogar mit Cuttermesser gemacht habe von unten, an die obere Klebung kommst du damit aber nicht ran, die sitzt in der Schräge, nicht ganz oben. ![]() ![]() ![]() Ich habe damals leider eine Leiste zerstört, kosteten 2022 um 100€... Wieder verkleben hab ich damit gemacht: https://www.amazon.de/VHB-5952-Universel...23_1661108 Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
03.06.2025, 17:30
Beitrag #64
(02.06.2025 14:50)MrWoofa schrieb: Moin Jörg! Vielen Dank für diese ausführliche Antwort, mit Bildern und dem Link für das Klebeband, besser geht es nicht, ich bin begeistert. Bleibt noch die Frage, warum rostet es an dieser Stelle? Sammelt sich Wasser hinter der Leiste oder noch schlimmer, kommt der Rost von innen, sollte ich die Fensterdichtung erneuern, wie geht das? Gefühlt gibt es immer weniger Beiträge in Foren zum Scirocco, vielleicht wäre es eine gute Idee alle Scirocco Foren zusammen zu führen, falls das überhaupt geht. Mit meinem erstem Scirocco bin ich ca. 200.000 Km gefahren und dieser hat jetzt auch schon über 300.000 Km auf der Uhr. Die Leiste kann ich erst in ein paar Monaten abmontieren, wenn ich Urlaub habe, da ich das Auto jeden Tag brauche. Dann gibt es von mir auch Fotos zu dieser Demontage. Ich werde versuchen diese kleine Stelle "smart" lackieren zu lassen, mal sehen, ob das funktioniert. Selber lackieren kann ich leider nicht. Darf ich deine Fotos für andere Foren verwenden? Viele Grüße Jörg Scirocco Million TDI 177 PS DSG BJ 2014 |
05.06.2025, 15:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2025 15:15 von MrWoofa.)
Beitrag #65
Kann dir nicht sagen warum es da rostet und ob das ein Scirocco-Problem' ist. Mein alter hatte nach 11 Jahren da keinen Rost, lediglich die Schrauben die die Leiste halten hatte ich mal ersetzt, und an den Proppen unten an der Kofferraumklappe war was (da gabs aber ne Aktion, und die späteren Modelle wie mein jetziger Facelift-R haben da Gummistopfen drin)
Um zu schauen wie es innen aussieht musst mal die TVK abnehmen und den Aggregateträger abschrauben, Anleitung dafür gibts hier: https://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_scir...emmung.htm Fotos kannst du gern verbreiten. Sehe grad das du aus Braunschweig kommst, vielleicht findest du ja Zeit für mein kleines Treffen? Versuche ja die Scirocco-Fahne ein wenig aufrecht zu erhalten: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=34789 Ja, mit den Rocco-Foren gehts nur noch bergab - bzw. tiefer kanns nicht mehr gehen. http://www.meinscirocco.de ist auch gar nix mehr los, hier ist seit Jahren keine Neu-Registrierung mehr möglich... Auch Treffen gibts quasi nicht mehr, hat wohl keiner mehr Lust. Früher waren wir in Duisburg oder Hannoveraner Raum jedes Mal 40-50 Roccos, in Baunatal haben wir einmal weit über 100 zusammen bekommen. Grüße, ![]() www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau |
![[Bild: Rost-an-der-T-r.jpg]](https://i.postimg.cc/6pPXRRyR/Rost-an-der-T-r.jpg)
![[Bild: r-leiste_1.jpg]](https://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_scirocco_r/r-leiste_1.jpg)
![[Bild: r-leiste_2.jpg]](https://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_scirocco_r/r-leiste_2.jpg)
![[Bild: r-leiste_3.jpg]](https://www.mrwoofa.de/carhifi/mein_scirocco_r/r-leiste_3.jpg)
![[Bild: MrWoofasmall.gif]](http://www.mrwoofa.de/MrWoofasmall.gif)
