Zeigerwischen codieren
09.01.2010, 16:04
Beitrag #151
RE: Zeigerwischen bei Start
also ich hab bis jetzt immer gedacht es geht nur beim r jetz hab ich grade nochmal gegoogelt und das hier gefunden sieh an, sieh an...
http://www.golfv.de/board154-vw-sonstige...b09e8ef141 das ist ein 2010ner rocco und der beitrag ist von heute...mit video!!! |
09.01.2010, 16:12
Beitrag #152
Ohhhhhhhhhh Mann!!!!!!!!!! Es geht wirklich
![]() ![]() ![]() Jetzt brauchen wir noch jemand, der es "uns" auch macht ![]() 1,4 DSG - EZ 07/09 - Candy |
09.01.2010, 16:15
Beitrag #153
also ich muss sagen ich bin jetz auch erstmal stark begeistert...werde montag mal mit ein paar leuten sprechen und mich da im forum glaub ich gleich mal anmelden um näheres zu erfahren... halt euch auf dem laufenden...
09.01.2010, 16:27
Beitrag #154
Ahhhh und natürlich nicht beim 2009er Modell
![]() ![]() ![]() Uli, du fehlst uns |
09.01.2010, 16:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2010 16:52 von Whicco-R.)
Beitrag #155
(09.01.2010 16:27)Fireberg schrieb: Ahhhh und natürlich nicht beim 2009er Modell sicher? wäre wirklich schade... ![]() http://www.whicco-r.de |
09.01.2010, 17:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.2010 17:13 von boschinger.)
Beitrag #156
(09.01.2010 16:04)torbenr schrieb: also ich hab bis jetzt immer gedacht es geht nur beim r jetz hab ich grade nochmal gegoogelt und das hier gefunden sieh an, sieh an... Bei den bisherigen MJ 2010 war bei mir dieser Anpassungskanal nicht erreichbar, habe da auch schon oft nachgesehen ![]() Möglich das das ab einem bestimmten Softwarestand des KI geht. Bin auf weitere Rückmeldungen gespannt ![]() Der Scirocco aus dem Beitrag wurde in KW 46 gebaut, KW 45 gab es die kleinen Änderungen, wie die neue Climatronic. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte bei Fahrzeugen mit Bau ab KW 45/09 kann man das aktivieren. ![]() Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
09.01.2010, 18:09
Beitrag #157
Zeigerwischen (voraussichtlich nur mit BW ab KW 45)
In Anpassungskanälen unter "Inszenierung". Dort steht dann "deaktiviert" und es muss auf "aktiviert" geändert werden. (Aussage direkt vom Inhaber der 1,4er Viper Mj 2010 mit BW ab 45.KW) Mutmaßung: Vielleicht werden bei den neusten Roccos neue Steuergeräte bzw neue Softwareversionen eingebaut, weshalb diese Option nun mit VCDS aktivierbar ist. "Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse..." Ne VIPER mit üblichem Zeugs Für Kenner -> Ausstattung in PR-Codes: PJL, RGM, WWA, 7QB, 7AL, 0NA, 9AK, FC1, 6E3, 9ZU, 1XY, 9Q5, PNA, WIE, WIN, 9JB, 7K9, 4KF, PLB, WW1, PXE |
09.01.2010, 18:58
Beitrag #158
kann man seine rocco aktualisieren lassen,
so das er die gleiche software hat wie der 2010er rocco von der kw45 ??? |
09.01.2010, 19:58
Beitrag #159
(09.01.2010 18:58)Steini schrieb: kann man seine rocco aktualisieren lassen, Ja, nennt sich Neuwagenbestellung und diesen Wunsch erfüllt jeder Händler. ![]() Evl. die Steuergeräte tauschen, aber das ist den Spaß nun auch nicht wert, oder? |
09.01.2010, 20:39
Beitrag #160
und das geht nru bei den ab kw45? heul...da hab ich schon nen 2010'er aber trotzdem keine möglichkeit
![]() Gruß, Felix ehemals: Scirocco R BJ12, Scirocco 1.4TSI BJ09 |
