17.03.2010, 20:02
Beitrag #561
RE: Codierung: Diskussionsthread
(17.03.2010 19:48)klausi911 schrieb: Den Datenstand findest du im Startbildschirm von VCDS unter dem Menüpunkt "über". Oki danke dir. Sorry wenn ich viel frag aber will viel kapieren : (das wird jetzt etwas sehr "pc freak"/"programmier technisch") es gibt ja immer die "Lange Codierung" und die "Kanal/Klick Codierung" fiktives Beispiel : (inkl. meiner Vorstellung wie das ganze funktioniert) Nehmen wir das Steuergerät : 69 = Special Features das Ding ist von Haus aus auf : 00 00 00 00 00 00 00 kodiert (sprich 7 Bytes) "Kanal/Klick Codierung" : "Turbo Boost mittels MFA+ aktiv setzen" Dann wird die Kodierung auf 00 00 00 40 00 00 00 gesetzt die entsprechende "Lange Codierung" dafür wäre dann Byte 4 Bit 5 aktivieren. Daraus würde in Byte 4 in Bitschreibweise 00 10 00 00 werden. Dann wird die Kodierung auf 00 00 00 40 00 00 00 gesetzt Also ist die "Kurze Codierung" nur ne vereinfachung der "langen codierung" ? Verstehe ich das Richtig ? (hoffe habe mich nicht verrechnet und verwirre damit jemanden) Alex. 2.0 TSI Sport - Dark Maroon - black - DSG - Climatronic - Xenon - RCD 310 Dynaudio - PDC - MFA+ - Mittelarmlehne - ... Maßnahmen : "Pipercross" - Fußstütze Alu(SUB) Codierungen : Alex´s Rocco VCDS Ich benutze mein VCDS (10.3.1ß) bis ein STG abbrennt |
18.03.2010, 10:02
Beitrag #562
Richtig, in der kurzen Codierung, hast du die einfachen Werte.
Beispiel: RLS Steuergerät Kurz Codierung: 0738ED (nur ein Beispiel) Lange Codierung: In dieser siehst du zu jedem Byte Paket die einzelnen Bits. Denn 1 Byte sind 8 Bit. So ist 07 im Steuergerät als HEX Wert dargestellt, das entspricht einer Binärenzahl von 00000111, somit sind in der Langen Codierung die Bit´s 0 -2 gesetzt. Hoffe das war verständlich
18.03.2010, 23:44
Beitrag #563
servus!
hab mal eine kurze frage... da ich meinen erst in kürze bekomme, kann ich es nicht so genau sagen, aber ich denke mal, dass bei dem gurtwarner sowohl ein signalton als auch eine warnlampe im kombi gleichzeitig alarmiert. seh ich das richtig? wenn dem so sein sollte... ist es eigentlich möglich lediglich die akustische warnung zu deaktivieren? vielen dank für antworten ![]() gruß chris Candy-Ws | Titansw/Titansw/Sw | Chicago | RCD 510 Dynaudio | Media-IN | DAB | DWA+ | MAL | MFA+ | MFL | RDC | PDC | Climatronic | Raucher- Spiegel- Sport- & Winterpäckchen | Xenon | Dekor-Klavierlack-Sw | Schriftzüge: Keine |
19.03.2010, 05:31
Beitrag #564
(18.03.2010 23:44)minimaL_FreaK schrieb: servus! Es kann nur beides, also Anzeige und Warnton deaktiviert werden. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
19.03.2010, 08:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 08:53 von *vfb*.)
Beitrag #565
ich habe seit gestern ein VCDS! Konnte das Dauerfahrlicht deaktivieren, NSW als Abbiegelicht. Jetzt habe ich noch 2-3 Sachen die nicht funktionieren: - C/L Home automatisch - habe meiner Meinung nach alles gemacht wie angegeben! Habe kein Licht/Sicht Paket! Was ist zu aktivieren? - Standlicht als Tagfahrlicht/Dauerfahrlicht - was muss ich proggen? - Funktioniert der "Zeigertest" iwie auch bei nem Rocco vor KW45/09 - Automatisches Schliessen der Fenster/Panoramadach durch einmaliges Drücken der FB - ohne solange auf den "zu-Knopf" zu drücken! Danke |
19.03.2010, 12:28
Beitrag #566
19.03.2010, 13:44
Beitrag #567
(19.03.2010 08:44)*vfb* schrieb: Hallo, CH/LH automatisch geht nur mit verbauten Regen-und Lichtsensor. Standlicht als TFL geht nicht. Zeigertest vor Bauwoche KW 09/45 geht nicht. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
19.03.2010, 13:47
Beitrag #568
Das heisst, ich muss immer den Fernlichthebel ziehen um CH/LH nutzne zu können? Oder geht es auch, dass man iwie den Schalter auf immer an hat?
19.03.2010, 13:51
Beitrag #569
(19.03.2010 13:44)boschinger schrieb:(19.03.2010 08:44)*vfb* schrieb: Hallo, Nicht ganz. Geht auch ohne Re/Li Sensor. Hab's ja
19.03.2010, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 13:56 von boschinger.)
Beitrag #570
Ohne RLS kann man nur CH mit ziehen des Fernlichthebel nutzen, ab MJ 2010.
Vor MJ 2010 kann man das aktivieren, ja. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
![[Bild: 74.png]](http://mysig.scirocco3-owners-club.de/74.png)
