03.06.2010, 23:24
Beitrag #771
RE: Codierung: Diskussionsthread
man kann da was über die Anpassung machen, lautstärke und Frequenz auf jeden Fall aber ob sich die Zeit einstellen lässt wage ich zu bezeifeln, ich finds aber persönlich gut dass noch ein paar Sek die Anzeige da ist, falls man noch was rückwärts rollt...
04.06.2010, 02:03
Beitrag #772
ich wollte keinen extra-Thread aufmachen, weil ich denke, das passt auch hier rein. Ich hätte vor mir hobby-mäßig einen Can-Bus-Adapter zuzulegen. Dabei bin ich nach kleiner Suche auf dieses Angebot gestoßen: http://cgi.ebay.de/USB-OBD-2-CAN-Bus-Int...1c12dec678 Meine Frage ist nun: Taugt das Teil was eurer Meinung nach oder lieber doch sofort der Griff zum Original. Ich suche halt gern nach Möglichkeiten, billiger daran zu kommen, da ich es nicht oft nutzen werde. VCDS Progammierer nahe Regensburg haben sich leider nicht finden lassen... und mein Händler macht ohne Codes nichts usw... Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
04.06.2010, 08:49
Beitrag #773
Das Teil ist für den Scirocco weitgehend ungeeignet da es kein CAN unterstützt.
Steht auch unten in der Beschreibung des Lieferumfangs - OBD 2 KKL Interface Gruß klausi911 Golf VI Gti DSG candyweiss mit paar Extras
Biete VCDS Programmierungen
04.06.2010, 10:11
Beitrag #774
(03.06.2010 22:31)Daniel007 schrieb: Jetzt mal was anderes: Also wie Rocco122 schon geschrieben hat kann man da definitiv was codieren, müsste nur mal genau nachsehen welcher Kanal das in der Anpassung ist! Was mich eher stutzig gemacht hat ist das der solange piept wenn der 1. wieder eingelegt ist! Muss erstmal gleich gucken ob das bei mir auch is...ist mir noch nie so aufgefallen das der solange nachpiept
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden
04.06.2010, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2010 14:10 von boschinger.)
Beitrag #775
Die Zeit für das Umschalten der Anzeige auf "Normal" kann man nicht codieren. Das schaltet sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit ab.
Normalerweise wird wenn man sich nicht mehr bewegt der Piepton von allein auch etwas leiser. Gruss Uwe Der EOS, der kleine Urlaub bei jeder Fahrt.© VCDS + RNS 510 Manager ( DVD-Free ) + VAG CAN PRO |
04.06.2010, 14:19
Beitrag #776
Drückt auf "Media" und gut ist
04.06.2010, 22:00
Beitrag #777
| RE: Codierung: Diskussionsthread | |||
05.06.2010, 23:51
Beitrag #778
hat jemand mitterweile eine lösung, dass man bei dem MJ2010 den wert für den Bremssassistenten verändern kann....beim 2009er gehts ja ohne probleme...
LG Chris ![]() Hubraum statt Spoiler ![]() VCDS User |
06.06.2010, 12:48
Beitrag #779
bräuchte jemanden, der mir im raum duisburg abends nach feierabend mal den heckwischer "auscodiert"!
schaffe es nicht zum freundlichen, weil wegen arbeitszeit! dazu auch eine frage! ich habe hinten den stecker nun erstmal hochgebunden, und das wisch-wasser-teil NICHT verschlossen! wenn ich nun den heckwischer auscodiere, ich meine man muss dazu einfach sagen "kein heckwischer verbaut" bwz den haken bei "heckwischer verbaut" enztfernen, dann dürfte doch gar nichts mehr gehen?!?!?! also rein theoretisch dürfte auch kein wasser mehr nach hinten gefördert werden, oder?!?!?!? |
06.06.2010, 13:04
Beitrag #780
Frag mal Styloperfect. Der hat den Wischer schon läger rauscodiert und jetzt gecleant.
TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA |
![[Bild: hbqc7f9peoqjkx2.jpg]](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hbqc7f9peoqjkx2.jpg)
![[Bild: 401307.png]](http://images.spritmonitor.de/401307.png)
