01.07.2010, 08:24
Beitrag #861
Schau mal ob bei Byte 1 Bit 4 und bei Byte 2 Bit 1 und Bit 3 drin sind.
01.07.2010, 10:35
Beitrag #862
(01.07.2010 08:24)YyB schrieb: Schau mal ob bei Byte 1 Bit 4 und bei Byte 2 Bit 1 und Bit 3 drin sind. Zentralelektrik? ____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
01.07.2010, 10:37
Beitrag #863
@Media
OT: Machst du büdde ein Tutorial für den Xenon - Umbau ? Verfolge den Thread schon länger .... wäre cool mit den genauen Teilenummern usw. , da ja Kufatec schön viel Mist baut dabei . So spart man sich viel Ärger |
01.07.2010, 11:53
Beitrag #864
@Fuchs, YyB & Rocco122:
Vielen Dank für die Info wegen NSL ![]() Rocco122: Wenn du sagst "ist nicht bekannt", könnte es durchaus sein, dass das noch wer rausfindet? Ich werd einfach wachsam bleiben, vielleicht kommt ja irgendwann noch was
Scirocco 2.0 TSI 6-Gang | MJ 2010 | Rising Blue | 19" Lugano | Xenon | RNS 510 Dynaudio | Multifunktionslenkrad | FSE Premium | MFA+ | GRA | PDC | Winterpaket | Spiegelpaket | KW Variante 1 | H&R Spurplatten |
01.07.2010, 12:22
Beitrag #865
Dafür wird es zu spät sein, ist ja alles bereits verbaut...
Brauche nur das 087 BCM... Und ne Lösung für meine Heckklappe ![]() (01.07.2010 10:37)Invincible86 schrieb: @Media ____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
01.07.2010, 13:19
Beitrag #866
01.07.2010, 14:35
Beitrag #867
@mediaslaves
Ja, BCM 09. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
01.07.2010, 16:04
Beitrag #868
Vielen Dank Yxb für deine Tatkräftige Unterstüzung!
Coming Home funktioniert nun einwandfrei ^^ Hatte nur an der falschen Stelle die Hacken weg, bzw angeklickt xD |
01.07.2010, 18:21
Beitrag #869
(01.07.2010 08:24)YyB schrieb: Schau mal ob bei Byte 1 Bit 4 und bei Byte 2 Bit 1 und Bit 3 drin sind. So, keine Veränderung. Bit 4 war nicht drin, die anderen schon... Klappe bleibt zu. ____________________________________________________________ GTI | 2011 | Black | 19er Detroits | H&R Tief | DTH |
05.07.2010, 21:45
Beitrag #870
Zischenfrage:
Kann man bei MJ2010 die Scheinwerfer-Reininung noch verzögern? Im Code-Thread 2010 steht es nicht drin (nur deaktivieren) ... ich hoffe es ist ein Fehler und es geht noch! Danke für die Info 2,0 TSI (155kW) - DSG - MJ 2011 - R-Line - weiß PJL - WWA - RHC - 0NA - 9AK - PLA - FC1 - 6E3 - 9Q5 - 7X1 - WIE - WIN - 9JB - PJW - 4KF - WW1 |
