Elektronikausfall
29.12.2010, 15:59
Hi zusammen,
so seid guten 3000km fahre ich mit leuchtender Motorkontrollleuchte herum. Einmal hat VW ein Ventil getauscht, beim zwieten mal den Stecker dieses Ventils richtig festgemacht. Nun warte ich auf den nächsten Termin, damit das Problem angegangen wird. Und was noch hinzukommt? seid dem 27.12.10 funktioniert folgendes auch icht mehr: Klima kein Gebläse keine Beleuchtung keine Sitzheizung Park Distance Control weder akustisch noch optisch Spiegelabsenkung funktionert nicht Motoröl Ölstand OK wird aber angemeckert Na mal sehen wann ich meinen Wagen wieder abgeben darf und ob diesmal alle Fehler beseitigt werden! Innenspiegel blendet nicht mehr ab |
29.12.2010, 16:06
RE: Elektronikausfall
hört sich ganz schön böse an.. ;\
kann man sowas eigtl. schon wandeln lassen ? ^^ Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. |
29.12.2010, 16:20
Ist das nicht der Ölstandsmesser oder so, worüber in einem anderen Thread schonmal geschrieben wurde???
Hört sich fast so an, dass dieser Stecker abgerissen wurde und die Sicherung durch ist. |
29.12.2010, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2010 16:21 von SoiLer.)
Das hört sich ganz nach einem abgerissen Kabel an der Unterseite des Fahrzeugs an. Hab jedenfalls in letzter Zeit gelesen, dass es auch anderen so ergangen ist. Die hatten danach die gleichen Symptome wie du. Das Problem hierbei ist nämlich dass das Kabel ziemlich tief hängt und deshalb bei dem jetzigen Schneechaos schon mal abreissen kann durch Eisbrocken, etc..
Das wäre jedenfalls meine erste Vermutung. Ist deiner tiefergelegt? Dann ist das Risiko nämlich noch höher, dass da was abreisst. |
29.12.2010, 16:28
Ich würd das Auto beim
stehen lassen oder zu einem anderen gehen .
29.12.2010, 16:45
ölsensor abgerissen!!!
hängt alles an der gleichen sicherung, daher auch kein PDC, keine lüftung etc. http://www.iroc-forum.de/showthread.php?...#pid263634 |
29.12.2010, 18:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2010 18:36 von Kathrin.)
Jup, das gleiche hatte ich heute morgen
![]() Die Sicherung für die Klima etc. kannst Du selber tauschen, ist nur die Frage ob die wieder kaputt geht wenn das Kabel unterm Auto baumelt....
Seit dem 30.04.09 ist er endlich da ![]() Der kleine Rote im Showroom |
29.12.2010, 18:39
Ich hab jetzt auch das selbe Problem!!!
Gut ist, das es bei der Probefahrt des passiert ist und nicht mir!!
30.12.2010, 22:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2010 22:28 von Wuzze.)
mich hats eben auch erwischt wagen ist 35mm tiefer (federn) und kabel abgerissen habs auf der bühne eben geflickt aber klima geht immer noch nicht zeig zwar mitlerweile wieder die grad zahlen an aber der lüfter geht nicht an und die 2 lcd displays sind unbeleuchtet wo sitzt denn die besagte sicherung dafür?
![]() lg Wuzze Guckst du Mein Youtube Profil mit vielen onboard video´s vom Ring und Rocco ! <-- Klick mich!
03.01.2011, 19:38
(30.12.2010 22:22)Wuzze schrieb: mich hats eben auch erwischt wagen ist 35mm tiefer (federn) und kabel abgerissen habs auf der bühne eben geflickt aber klima geht immer noch nicht zeig zwar mitlerweile wieder die grad zahlen an aber der lüfter geht nicht an und die 2 lcd displays sind unbeleuchtet wo sitzt denn die besagte sicherung dafür? also bei mir is es die 4te in der ersten reihe .... 5A sicherung is es ... zieh se mal raus und schau ob da was durchgebrannt is
![[Bild: bg-branding.jpg]](http://blumen-wahl.de/images/bg-branding.jpg)
