24.02.2011, 13:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 13:08 von Das_Alphatier.)
Beitrag #1311
Hey,
kann mir zufällig jemand diesen Fehler interpretieren? Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: DRV\03C-906-027-CAV.clb Teilenummer SW: 03C 906 027 F HW: 03C 906 027 F Bauteil: MED17.5.5 G 4008 Revision: LAH08--- Seriennummer: Codierung: 0000072 Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000 VCID: 247FC8BD9E5D 1 Fehler gefunden: 053285 - Steuergerät für Klima: Bitte Fehlerspeicher auslesen U1025 - 000 - - - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100000 Fehlerpriorität: 0 Fehlerhäufigkeit: 2 Kilometerstand: 22702 km Zeitangabe: 0 Datum: 2017.14.31 Zeit: 09:27:09 Umgebungsbedingungen: Drehzahl: 2370 /min Last: 10.6 % Geschwindigkeit: 35.0 km/h Temperatur: 47.0°C Temperatur: 0.0°C Druck: 970.0 mbar Spannung: 14.224 V Readiness: 0000 0000 Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl Teilenummer SW: 1K0 907 044 DA HW: 1K0 907 044 DA Bauteil: ClimatronicPQ35 133 1213 Revision: 00133026 Seriennummer: 00000000000000 Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 69E1998939FF 1 Fehler gefunden: 00819 - Hochdruckgeber (G65) 009 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse - Sporadisch Ich war leider etwas ungenau und hab den Autoscan bei mir gemacht um mal wieder einen aktuellen zu haben und habe danach den Fehler gelöscht. Er trat dann aber auch nicht mehr auf. Unter der Fahrt bzw. als das passiert ist, war im übrigen nichts mit der Klima, also die lief tadellos, es war halt rund -5 Grad kalt und das Auto stand vllt so 2 Stunden in der Kälte. Ist natürlich jetzt blöd wegen VW, aber naja. Erstmal würde ich gerne wissen, was das zu bedeuten hat, wenns was schlimmeres wäre, wird es schon noch öfters auftreten... Mfg Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
24.02.2011, 13:37
Beitrag #1312
| RE: Codierungen: Diskussionsthread | |||
24.02.2011, 14:03
Beitrag #1313
Danke, dann schau ich mal, ob der Fehler nochmals auftaucht, denn die Klimaanlage usw. lief trotzdem problemlos.
24.02.2011, 16:09
Beitrag #1314
den gleichen Fehler hab ich auch vor ein paar Wochen drin gehabt, allerdings ohne irgendein Problem festzustellen. Der
wollte warten bis der Fehler nochmal auftaucht um dann den Geber zu tauschen
24.02.2011, 19:06
Beitrag #1315
Der
tauscht halt nur, wenns auch den Fehler gibt, und der ist jetzt nicht mehr da.Soll scheinbar dran liegen, wenn man unter 5 Grad die Klimaanlage einschaltet oder so... Tachoumbauten rote MFA auf weiße MFA/Premium usw... Diverse Nachrüstungen durchgeführt: Xenon, R-TFL/R-Front, Multifunktionslenkrad, Spiegelpaket mit abblendbaren Außenspiegel, Rückfahrkamera, Tempomat, usw vagmods im Raum Regensburg |
26.02.2011, 20:24
Beitrag #1316
Zitat:aber ich hab noch ein ganz anders Problem: ich komm immer öfters auf mein BCM Steuergerät nicht mehr drauf. es erscheint immer öfter die Meldung "Steuergerät antwortet nicht" erst nach ein paar Tagen geht es dann wieder. Ich hatte dass jetzt schon öfters, kann mir jemand sagen wo ran dass liegt`? hab das gleiche Problem wieder und zwar mit angelassenen Motor!! der Autoscan für Adresse 09 sieht so aus ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: VCID: 558ED0128587 ------------------------------------------------------------------------------- kann mir jemand sagen woran das liegt? |
26.02.2011, 22:43
Beitrag #1317
Das BCM Steuergerät ist nur ansprechbar, wenn der wagen nicht verriegelt ist.
26.02.2011, 22:45
Beitrag #1318
ok dass wird der Grund sein, wie bitte kommt man auf sowas und warum ist das so?
Danke für die Hilfe, ich wusste ich kann auf euch zählen
27.02.2011, 14:29
Beitrag #1319
irgendwie werd ich daraus nicht richtig schlau...
stell hier jetzt einfach mal meine konkreten wünsch rein. Scirocco R BJ 2/2011 =Licht u Regensensor =MFA+ zur verfügung hab ich einen VAS 5052B un ggf eine Onlineverbing zu VW wobei ich ja dort sowieso nur die original/serienmäßigen Codierungen aufspielen kann.. - Automatisches Coming Home (ohne diesen behinderte Lichthupen ziehen) - Regenschließen (jedes mal seperat in der MFA+ auswählen, da ich bezweifel das es sonst die Batterie lange mitmacht mit dem vollautomatischen regenschließen das ständig auf standby ist.) - Ladedruck und Öltemp... in der MFA+ anzeigen lassen (welche zusatzinformationen sind den möglich) - Heckwischer deaktiveren beim einlegen des Rückwärtsganges - Scheinwerferreinigungsanalge entweder deaktiveren oder verzögerung auf min 5-6 sek - beim der Tagfahrlicht funktion (schalterstellung auf AUTO, draußen hell, sollten LED TFL Schlusslicht und Kennzeichenleuchten aktiv sein) würde ich gern zusätzlich die rückleuchten an haben somit wäre das auch für österreich slowenien und kroatien zulässig ohne ständig mit abblendlicht zu fahren. vielen dank im vorraus mfg |
27.02.2011, 14:40
Beitrag #1320
also Ladedruck in der MFA+ geht nicht, SRA geht soweit ich weiss nur zu deaktivieren ab MJ2010 nicht mehr zu verzögern
wie und wo du den Rest codierst kannst du auf meinem Blog nachlesen (einfach auf meine Signatur klicken) oder hier im Forum, weiss nur nicht mehr genau wo. Du kannst die meisten Codierungen aus dem MJ 2010 übernehmen, bin mir aber nicht sicher ob alle im gleichen Byte zu finden sind. im VAS Tester kannst du auf jeden Fall die Zahlenfolge der fertigen Codierung fürs ganze Steuergerät eintragen ggf musst du ein bischen rechnen. Nen Umrechner gibts auch auf meinem Blog |
