Übersicht TSI Motorschäden
24.02.2011, 20:02
Beitrag #121
RE: Übersicht TSI Motorschäden
(24.02.2011 13:08)Grantii schrieb: Also ich habe mir jetzt nicht alle Seiten durchgelesen, wenn die Frage schon beantwortet wurde löscht meinen (dann) überflüssigen Post bitte! soweit ich das überschauen kann hat keiner eine Leistungssteigerung vorgenommen BullX
08.03.2011, 13:23
Beitrag #122
also ich habe auch diesen totalen Leistungsferlust gehabt bei ca 2000rpm jetzt habe ich sogut wie immer im untertourigen Bereich die Motorkontrollleuchte ca 15-20mal blinkend. Aussage Händler ist ich kriege eine neuen Zündverteiler und eine neue Zünkerze. Bin so gut wie jeden Monat Kunde beim Händler und habe langsam keine Lust mehr. Habt ihr irgendwelche Tips für mich wie ich das Auto vielleicht tauschen kann?
K&W Gewinde V2 inox/ Barracuda Voltec T6 / Showroom |
08.03.2011, 15:43
Beitrag #123
Für mich sieht es bei den 122pslern so aus, als hätten die BMT bessere Karten. WARUM?`????
08.03.2011, 19:45
Beitrag #124
Die Motorschäden entstehen ja durch die Fehlinformationen des Klopfsensors, verursacht durch die Vibrationen des Kompressors. Und da der 122psler kein Kompressor hat fällt das flach
.(01.03.2011 15:22)Charger schrieb: Also motorschäden sind entstanden in 90% der Fälle durch einen softwarestand der einen klopfsensor wert hat der zu hoch ist sprich die verdichtung ist bei den explosionen zu hoch und die kolbendichtringe halten den druck nicht und gehen kaputt. BullX
08.03.2011, 23:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2025 19:29 von 1.4 TSI.)
Beitrag #125
31.03.2011, 13:14
Beitrag #126
(24.02.2011 10:08)MaBa1985 schrieb: Übersicht TSI Motorschäden[/quote] MfG Marc SCIROCCO 1.4L TSI, Candy weiß, Sportpacket, Dectane Frontscheinw., K&N Sportluftfilter , REMUS Endschalldämpfer, Zenec ZE 2010, H&R 35mm |
09.04.2011, 22:04
Beitrag #127
1.4 TSI, 122 PS, Handschaltung: 01. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - Turbotausch bei 9376km - getankt: nur Super+ (Zulassung 09/2009 MJ2010) 02. rocco122, leistungslöcher bei 2000U/min später auch mit Fehlercode bei 25000km Turbotausch, jetzt bei 30000 wieder das Gleiche BJ 07/2009--> noch kein Motorschaden 03. Daze, leistungslöcher bei 2000U/minm bei 12500km Turbotausch, jetzt bei 20000 wieder das Gleiche BJ 09/2009--> noch kein Motorschaden - Wandlung beantragt 04. El Junior - starkes Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 3000rpm, teilweise kompletter Leistungsverlust, keine Warnleuchten - 2. Turbotausch sowie neue Einspritzdüsen und Zündkerzen bei 10700km - getankt: nur Super+ (Zul.09/2009; BJ 08/2009) 05. Sebi-K - ruckeln beim Beschleunigen, egal was für eine Drehzahl, teilweise kompletter Leistungsverlust (Motor hatte keinen Abzug und nahm kein Gas an) keine Warnleuchte, Turbotausch bei 16000tkm (Zulassung 08/2009) 06. mex777 - Hatte auch ein Ruckeln beim Beschleunigen und auch Kompletten Turbo ausfall. Dazu noch rasseln im Motorraum bei hohen Drehzahlen. Turbokühlungsgestänge bei 35000km getauscht, Turbo bei 40.000km getauscht, links vorne Radlager getauscht. Seitdem geht wieder alles. etc. 1.4 TSI, 122 PS, BlueMotion: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 1.4 TSI, 160 PS, Handschaltung: 01. Otternase - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 27000 - Motorwarnleuchte, abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen; getankt: Super - (Zulassung 03/2009 MJ 09) 02. Whicco - Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 17.000 - Motorwarnleuchte, Abgaswarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 03. Whicco - Keine Zündaussetzer, Kompressionsverlust bei km 45.000 - Keine Warnleuchten, leicht unruhiger Motorlauf im Leerlauf sowie bis 1200 U/min - getankt: Super (Zulassung 04/2009 MJ 09) 04. Remax - Ruckeln im Kompressorbetrieb, keine Kompression auf einem Zylinder - Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung - Motortausch mit Kompressor, Turbo, Kat, Wasserpumpe usw. bei 28.700 - (Zulassung 02/2009 MJ 09) 05. Chekka - plötzliches ruckeln im Stand und bei niedrigen Drehzahlen, Abgaswarnleuchte blinkte anfangs, dann dauerhaft - Laut Händler: 3 Zylinder bei 16bar, ein Zylinder bei 4bar - NEUER MOTOR [MJ2010, km 11.000] 06. Effan- plötzlicher Leistungsverlust beim anfahren, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte und EPC, neue Motor. 13.000km (Zulassung 06/2009 MJ10) 07. StefanNRW1981 - plötzlicher Leistungsverlust beim Anfahren, ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 - ca. 2.200 U/min, darüber ruhiger, im Leerlauf unruhiges Gefühl am ganzen Fahrzeug, keine Kompression auf einem Zylinder, Abgaswarnleuchte, neuer Motor. 15.600km (Zulassung 05/2009 MJ09) 08. SunniSunshine - ruckeliges Beschleunigen zwischen 1.300 bis ca. 2.200 U/min, Zündaussetzer an Zylinder 1, keine Kompression auf diesem Zylinder, Abgaswarnleuchte und danach EPC Motorstörung, neuer Motor bei 12.500km (Zulassung 4/2009) 09. Eiszeit - Zündaussetzter, Unruhiger Motorlauf, Keine Leistung,EPC und Check Engine Leuchte an - Zyl 1 Ohne Kkompression - ATM - 38tkm (09/2008) 10. Kman - kompressionsverlust 1. zyl, ca. bei km 22000 - Motorwarnleuchte, sehr unruhiger Motorlauf, starke Motorvibrationen - (Zulassung 04/2009 MJ 09) ->Kolbenring gebrochen, neuer Motor 11. Petra.natalie - ruckeln im Leerlauf, Drehzahlen zwischen 400-500, Abgaswarnleuchte, EPC-Leuchte, deutlich hör- und spürbarer Zylinderausfall. Analyse-Ergebis: Kompressionsverlust auf den Zylindern 1 und 4. Zylinder1 hatte 2Bar, Zylinder4 hatte 8Bar. Normal wären wohl 11bar... Fazit: Kolbenfresser bei 35TKM. Neuer Rumpfmotor und Kopf. (Zulassung: 04/2009) 12. ColdCobra - klackern beim motorstart - schlechte gasannahme im drehzahlkeller - neues getriebe bei 25tkm 13. Kalli - Fahrradfahrer überholt, Katalysatorleuchte blinkte, nun bei 3.000 umdrehungen keine Leistung mehr, ruckeln. 3600km auffm Tacho EZ 05/2010 14. YyB - vereinzelnd unruhiger Leerlauf, Ruckeln nach Kaltstart, Zündaussetzer Zyl. 1, sporadisch keine Leistung im Kompressorbereich, fast 50.000 km, EZ: 10/2008 (MJ 09) 15. skirokko - bei km 26000: Abgaswarnleuchte, etwas unruhiger Motorlauf dadurch bedingte Virbrationen im ganzen Auto, leichtes stottern beim untertourigen Fahren, etwas geringere Leerlaufdrehzahl; Diagnose: Kompressionsverlust 1.Zylinder, defekt an Kolbrenring(e); getankt: Super - EZ: 08/2009 (MJ 10) => neuer Rumpfmotor etc. 16. rocco-tt: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte an, deutlich hörbarer Zylinderausfall und Leistungsverlust bei 22000 km. Diagnose 83% Kompressionsverlust ins Kurbelgehäuse im 4. Zylinder - Kolbenringbruch. (Zulassung 06/2009 MJ10), getankt: Super Plus 17. Viperscirocco: erste mal Abgaskontrollleuchte, Der freundliche wusste keinen rat WOB auch nicht, Zweite mal Abgaskontrollleuchte & EPC Leuchte daraufhin laut freundlichem ventil vom turbo getauscht, Dritte mal Abgaskontrollleuchte, es wurden beide zündspulen getauscht, Vierte mal laut Vw Soll an einer neuen Software gearbeitet werden die das problem löst, laut WOB & freundlichem erst mal so weiter fahren.(Zulassung 08/2009 MJ10), Km 24000 18. MaBa1985: Abgaswarnleuchte und EPC-Leuchte. Leistungsverlust und Ruckeln. Neuer Motor wird eingebaut! KM-Stand: 29.500, BJ: 04-2009 19. Nekotom: 13.000 km >> Kompressionsverlust an Zylinder 1 und 2, Defekt >> Tauschmotor bei ebenfalls 13.000 km Zündaussetzer und Verbrennungsaussetzer an Zylinder 1. BJ 05/2009, Super und Super+ getankt. 1.4 TSI, 160PS, DSG: 01. iroc09 - zündaussetzer, kompressionsverlust 1. zyl, atm bei ca. km 15000 - plötzliches ruckeln während fahrt, abgaswarnleuchte, motorwarnleuchte - (mj09) - getankt: super 02. maddin - mj 2010, gebaut ende mai 2009, ab ca 5000km war erhöhter ölverbrauch festzustellen, steigerte sich immer mehr bis 1L auf ca 550km, ca bei 17000km gab es einen atm, beim alten motor waren die zylinder in ut gößer als in ot und stark verrostet, erhöhtes kolbenspiel weit über die tolleranz. keine kontrolleuchten angegangen, nur die heckstoßstange und auspuffanlage waren immer voller öl. bis dahin nur super gefahren, mit dem neuen motor nur noch super plus, mstg wurde auf meinen wunsch hin noch nicht upgedatet, sw stand entspricht noch dem der auslieferung. neuer motor hat laut prüfstand 172 ps und 258nm. seid ca 8000 km keine probleme soweit, nur ab und an mal ein etwas unrunder leerlauf, war aber schon immer vorhanden sei dich den wagen habe. 03. Thorsten. - zündaussetzer auf ALLEN Zylinder, ab ca. 19800km - tritt nur auf wenn er kalt ist und umgebungstemperatur weniger als 15-17°C hat ... ruckelt siche die ersten 500-1km einen ab und dann isses weg! .. und fährt sich ganz normal... gestern wäre er mir fast abgestorben .. und das beim DSG?! .. 04. JohnDoe Kilometerstand: 15.000Km EZ: 09/08 Symptome: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich (ruckeln) Meldung im KI: Sporadisch gelbe Abgaswarnleuchte Festgestellt wurde: Schlechte Kompression auf drei Zylinder. Ein Kolben beschädigt. Beim Einbau der drei neuen Kolben angeblich zu viel Spiel der Pleullager. Maßnahmen: Neuer Motor Werkstattaufenthalt: 4 Wochen Ersatzwagen: Erst nach Anfrage bei VW 100% Kostenübernahme vom Werk. 2.0 TSI, 210 PS, Handschaltung: 01.sciroccorocco^^147kw,Motorleuchte&Notlaufprogramm,defekt von der Zündspule von Zylinder 3 ....ruckeln keine Gasannahme bei ca. 15000km 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 210 PS, DSG: 01. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und Rauchwolke -> neues Einspritzventil Zylinder 3 bei 30000 km, 01/2010 (MJ2010), Super 02. blackriver, 147kw, Motorleuchte & EPC, Notlaufprogramm, max. auf 3 Zylindern, ruckeln und unverbranntes Benzin -> neues Einspritzventil Zylinder 4 bei 64000 km, 09/2010 (MJ2010), Super 03. Smoggi, 147 kw, Motorschadenbei bei 7000 km, Zylinderdichtung war defekt, Kolben rausgeschlagen, neuen Runmpfmotor erhalten, 11/2009 (MJ2010) 04. 2.0 TSI, 265 PS, Handschaltung: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. etc. 2.0 TSI, 265 PS, DSG: 01. name, defekt, symptome 02. 03. 04. |
12.04.2011, 07:07
Beitrag #128
07. And-Ypsilon - ruckeln beim rausbeschleunigen von 1500 - 2300 u/min unter Vollgas.anfangs kaum,dann zunehmde Anzahl der ruckler je höher die Temperatur. Bei ca 21.200 km Turbo getauscht, bei ca 21.700 km Zündkerzen getauscht + Motorupdate (dadurch gefühlte Leistungseinbuße), bei ca 22.000 km Zündspulen getauscht, bei ca 22.040 km erneute Kontrolle durch liveschaltung zu vw...anscheinend kein elementarer Fehler feststellbar,Fehler und Zündaussetzer jedoch nach jeder Reparatur weiterhin vorhanden. ---> Wandlungsanfrage in Arbeit ~ 2.0+ | APR Stage II | HGP Air Intake / Front LLK | Bastuck komplett ab Turbo inkl Downpipe ~ ~ KW Variante 2 | Barracuda Voltec T6 - 9x20 | Spurplatten 10/15 ~ ~ Ingo Noak Frontspoiler | Rieger Seitenschweller / Heck | VW Embleme gecleant ~ |
12.04.2011, 15:11
Beitrag #129
Moin Moin
ich hatte gerstern auch eine nicht so schöne Erfahrnung mit meinem Rocco 140 auf der Autobahn auf einmal geht die EPC Lampe an ich auf einen Parkplatz gefahren (war gerade zufällig einer) und habe das Fahrzeug abgestellt und wieder angemacht. Mein Motor lief zwar aber sehr sehr unruhig. Es ist ein Scirocco BW 9 2010 und im Oktober hat der Motor ein ABT Tuning bekommen... Der Motor lief wunderbar alles echt Hammer bis gestern.... In der Werkstatt haben sie dann geprüft und das Ergebnis war dann keine Komprissionen auf dem 3. Zylinder alles klaro Motorschaden Was halt die Besonderheit bei mir ist das halt ABT auch im Spiel ist Heute habe ich dann in der Werkstatt angerufen und gefragt wie es aussieht. Abt hat bei denen angerufen und angewiesen das der Motor raus soll und einer neuer rein muss. Das steuergerät muss nach ABT geschickt werden da das aktualisiert werden muss und so wie ich das alles verstanden hab bekomm ich einen neuen Motor und ABT übernimmt alles Salsa Red, 1,4 TSI 160 PS, ABT Tuning, Panoramadach, Sportpaket, RCD510 Tempomat, 18" Rial schwarz |
12.04.2011, 15:25
Beitrag #130
Das ist ja dann ne starke Leistung von Abt, wenn das dann alles klappt.
BullX
