29.07.2011, 07:12
Beitrag #1481
Also es muss schon richtig viel regnen damit was passiert. Hatte zum testen mal nen Glas Wasser auf den Sensor gekippt. Ein paar Tropfen reichen nicht!
1.4 TSI - 160PS - Candy-Weiß - TEAM - RNS310, MFA+, MTV premium, Winterpaket uva. - EZ 07/2010
31.07.2011, 18:48
Beitrag #1482
Regenschließen ist tricky, weil man an mehreren Stellen Haken setzen muss. Hab leider nicht die genauen Bit's/Byte's in der hand aber:
Stg 09 Zentralelektrik-> Regenschließen aktivieren -> Codieren, ob "permanent" oder einmal (Bei Mj09 ist diese Funktion unter Stg 46-Komfortsteuergerät zu finden!) Stg09-> Im Dropdownmenü (da wo BCM drin steht) "RLS" auswählen-> Haken bei "Regenschließen aktiv" (Diese Funktion findet man sowohl bei Mj09 als auch allen folgenden an der selben Stelle!) Dann müsste es gehen. Falls nicht, meld dich die Tage nochmal dann such ich die genauen Bit's/Byte's raus. _____ Weiß wegen dem Thema "DCC mit VCDS resetten" niemand was? Wäre wirklich wichtig... Bestellt: Scirocco Team 1.4 TSI 118kW Viperngrün+Team Plus Paket+RNS510+Licht&Sicht+MFL Bauwoche: KW21 MJ: 2010 Abholtermin: 21.07 16 Uhr gewandelt Ab November: .:R |
01.08.2011, 15:02
Beitrag #1483
(29.07.2011 07:12)AmaG schrieb: Also es muss schon richtig viel regnen damit was passiert. Hatte zum testen mal nen Glas Wasser auf den Sensor gekippt. Ein paar Tropfen reichen nicht! es muss etwas länger sein als nur kurz ein paar Tropfen drauf zu machen. Halt am n Wasserschlauch oder irgendwas mit Sprühstrahl drauf, dann siehst du das es funktioniert! Und sry RoccoViper, aber "tricky" ist das einstellen nun wirklich nicht
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?! ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum ![]() Einfach per PN bei mir melden
01.08.2011, 15:35
Beitrag #1484
Komisch, dass es dann so viele falsch codieren
01.08.2011, 16:14
Beitrag #1485
ok ok ich geb mich geschlagen! Von mir aus soll es auch schwer sein
01.08.2011, 16:18
Beitrag #1486
Schwer ist immer relativ, aber wiegesagt habe schon öfters erlebt, dass viele sich unsicher sind das zu codieren und ich selbst muss auch immer etwas überlegen. Grade bei unterschiedlichen Modelljahren- das ist auch nicht zu verachten.
Aber weiß denn wirklich niemand was zum Thema DCC mit VCDS resetten?
01.08.2011, 16:22
Beitrag #1487
Das haben wir so gemacht
![]() Wenn ich VW damit behellige, werden die wohl schön Kohle haben wollen oder machen es gar nicht weil es das nicht serienmäßig gibt? Ob die das überhaupt bringen würden? Die haben doch auch meist kein VCDS? Scirocco Edition, 1.4 TSI/118 kw - Candy MFA Premium, MFL, RNS315, ParkPilot, Winter./Spiegelp., GRA, Light Assist, Sportpaket, DWA+, Climatronic, Kessy ![]() Bestellt: 16.02.11 / Bau: 30.05.11 / Abholung: 28.06.11, 15:11 Uhr |
01.08.2011, 16:25
Beitrag #1488
Macht mal bitte einen Screenshot von allen Stellen, wo ihr was codiert habt- vlt fehlt doch irgendwo ein Haken.
01.08.2011, 16:35
Beitrag #1489
tag...
könnte mir jemand bitte genau erklären wie ich das us-standlicht aktiviere? danke |
01.08.2011, 17:08
Beitrag #1490
Steht hier bis MJ 2009 : klick
gewandelt
