  • 4 Bewertungen - 5 im Durchschnitt
geteilte Antriebswelle rechts gegen Anschlagen am Rahmen
01.10.2011, 23:03
Beitrag #151
Re: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
Viper wie weit bist du mitlerweile ?
01.10.2011, 23:05
Beitrag #152
RE: TN für geteilte Antriebswelle vorn rechts?
Dann wäre jetzt eine Auflistung aller notwendigen Teile für die DSG'ler klasse Pray
[Bild: xelyrrmx226o.jpg]
http://www.whicco-r.de
01.10.2011, 23:41
Beitrag #153
Erst nach erfolgreicher Erprobung... macht vorher keinen Sinn wenns nicht getestet wurde.
02.10.2011, 00:08
Beitrag #154
(01.10.2011 23:01)Viper67 schrieb:  Beim DSG geht es!
Die geänderte Ölleitung vom ED30 bzw. A3 mit Frontantrieb hat die Lösung gebracht.
Das Ganze funktioniert dann auch mit den Haltern von VW.
02.10.2011, 00:11
Beitrag #155
Also hat er erfolgreich umgebaut oder sollte es theoretisch 100%ig passen?
02.10.2011, 09:24
Beitrag #156
Hmm, Volker hat doch einen Handschalter ?
Irgendwie blicke ich hier nicht mehr durch. Sad
Geht es jetzt auch bei einem Schalter oder nicht?
Gruß "R"
Walter Röhrl
02.10.2011, 09:39
Beitrag #157
Viele Fragen!
Ja ich fahre einen Handschalter.
Wir haben allerdings einen R mit DSG umgebaut.
Das ist eine Projekt bei dem mehrere Spezis ihre Finger im Spiel haben.
Wenn es beim DSG passt geht es mit den Wellen vom Schalter auch!
Die Wellen und Flansche sind halt anders.
Das Problem war ja immer der Halter.
Durch das geänderte Ölrohr ist das aber Geschichte Wink
Nächste Woche schreibe ich dann die ganzen Teilenummern zusammen.
Ich werde dann die Nummern zum Umbau der linken Welle aber auch gleich auflisten.
02.10.2011, 10:03
Beitrag #158
Volker, machst du den Umbau auch bei deinem?!?
Wäre cool wenn sich da jemand ran wagt Big Grin
Gruß, Felix
02.10.2011, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2011 10:45 von MrWoofa.)
Beitrag #159
Volker,
bitte Infos zur geänderten Ölleitung Smile wenn dann auch der VW-Halter paßt, stünde einem Umbau am Handschaler ja nix mehr im Wege? Ich hab alle Teile heir und noch 2 Wochen Urlaub also bitte INPUT Big Grin Big Grin Big Grin
Umbau LINKE Welle? Wofür? da paßt doch alles?
02.10.2011, 10:53
Beitrag #160
(02.10.2011 10:45)MrWoofa schrieb:  Volker,
Die linke Welle hat dann auch das Tripodengelenk und somit einen größeren Arbeitsweg in der Längenänderung.
Wir bauen die Wellen ja nicht wegen der Tieferlegung um sondern um die bessere Kraftverteilung zu nutzen.
Die Teilenummer der Ölleitung kann ich Dienstag durchgeben.
