KW DDC-Gewindefahrwerk für alle mit und ohne DCC ab Werk
06.01.2012, 21:14
Beitrag #131
RE: Gewindefahrwerk für alle mit DCC
joar wenn serien dcc drin ist funzt das mit dem kw dcc gewinde weiterhin genauso..
zumindest drückt das vw stg die gleichen vorgaben an die dämpfer und da die ja auf die stromänderungen reagieren (beim umstellen von hand z.b.) werden die das auch beim fahren tun...
nachrüsten von dem adaptiven zeugs wird imho schwierig weil halt erstmal die inputs vom mstg/getriebe und esp fehlen dazu hat vw dann ja noch vorne 2 und hinten einen beschleunigungssensor verbaut und 3 "federweggeber" ich bezweifel das man das mit "einem" sensor irgendwo im auto alles einfangen kann...
10.01.2012, 23:21
Beitrag #132
Japp, nun bin ich auch überzeugt. Da Produktwerbung im Normalfall immer ein wenig mehr verspricht, als gehalten werden kann, war ich entsprechend skeptisch... so gesehen verkauft sich das KW DDC auf dem Info-Flyer unter Wert.
06.02.2012, 18:52
Beitrag #133
ich will in meinen R das KW DDC einbauen. Kann mir einer sagen, wo ich es zu einem vernünftigen Preis kaufen/bestellen kann?
Danke schonmal!
gruß
Chris
Scirocco R [customized]
06.02.2012, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2012 18:57 von Holch.)
Beitrag #134
(06.02.2012 18:52)-Chrizz- schrieb:  Hallo,
Danke schonmal!
gruß
Chris
Frag den Robert ("rocco-rob") hier ausm Forum ! Der macht dir das Wink
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben." (Walter Röhrl)Pray
08.02.2012, 18:55
Beitrag #135
Danke schonmal!
gruß
Chris
Blueangel53i
Der macht gute Angebote.
.:R - Rising Blue
Leistungsstufe II von MTB Fahrzeugtechnik, ESSEN
328 PS / 474 NM ... njauuuuuuuu! ;-)
15.02.2012, 11:28
Beitrag #136
So!
Seit gestern habe ich dieses DDC Fahrwerk in der tiefen Version mit ClubSport-Federn von KW verbaut und finde es richtig klasse.
Im ersten Moment kann ich sagen: das Geld hat sich gelohnt! :-)
Danke nochmal an Marcel von MR Racing!
.:R - Rising Blue
15.02.2012, 11:50
Beitrag #137
Wie hart ist es wirklich im Vergleich zu vorher? Wie tief hast ihn gedreht?
15.02.2012, 12:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2012 14:45 von KaroX.)
Beitrag #138
Also er ist um die 6-7 cm tiefer als vorher, will es aber wahrscheinlich noch einen ticken tiefer.
Von der Härte kann man sagen, auf Komfort fährt es sich wie (bei der Tiefe) zwischen "normal" und "Sport". Auf "normal" wie "Sport" und auf "Sport" wie "übelst Sport". :-)
Aber die Abstufungen zwischen den Setups sind sehr spürbar und sehr gut. Also mittelstraff, straff, sehr straff.
Die ganzen Verunsicherungen hier wurden somit alle zerstört und bin sehr zufrieden.
Hier ein Vergleichsfoto vorher:
[Bild: 508324b0-94eb-cc48.jpg]
[Bild: 508324b0-9502-571a.jpg]
Und Fotos nachher:
[Bild: 508324b0-9528-090f.jpg]
[Bild: 508324b0-9538-972d.jpg]
Info: Man bemerke: es sind derzeit 17" Winterfelgen drauf.
.:R - Rising Blue
15.02.2012, 19:13
Beitrag #139
Kommt gut. :-) Will auch. Big Grin Hab nur etwas schiss, dass es dann zu hart wird für mich. Meine Arbeitsstrecke ist nicht gerade schön von der Straßenbeschaffung.
15.02.2012, 20:40
Beitrag #140
(15.02.2012 19:13)Kai1983 schrieb:  Kommt gut. :-) Will auch. Big Grin Hab nur etwas schiss, dass es dann zu hart wird für mich. Meine Arbeitsstrecke ist nicht gerade schön von der Straßenbeschaffung.
Einfach bei einem der nächsten treffen mal mit probefahren.
Ich verbaue meins auch in den nächsten Tagen.
Mal sehen wie Karneval sich entwickelt Big Grin
