Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel
03.12.2012, 18:27
Beitrag #71
AW: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel
Einfach mit Stromdieben an die 12 Volt vom Zigarettenanzünder
Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
03.12.2012, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2012 20:25 von Michie.)
Beitrag #72
RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel
Stromdiebe
![]() Sorry aber da gibt es bessere Lösungen, Stromdiebe würde ich nicht einsetzen! Kabel durchschneiden...Abisolieren und verlöten...Schrumpfschlauch nicht vergessen! Oder mit Ader-Endhülsen verbinden und auch mit Schrumpfschlauch sichern! Es gibt aber auch super Kabelverbindungen aus dem Modellbaubereich! Gruß Michie VCDS - User |
04.12.2012, 14:16
Beitrag #73
(03.12.2012 18:27)Cutty schrieb: Einfach mit Stromdieben an die 12 Volt vom Zigarettenanzünder Aber wie willst du den Zigarettenanzünder z.B. während der Fahrt an- und ausschalten? Die Idee mit dem Taster hatte ich auch schon... Aber ich habe viele Ideen. Da Problem ist bei mir die Umsetzung ![]() Ich habe Null Ahnung von Kabelverbindungen usw. ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk
04.12.2012, 15:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 15:19 von Michie.)
Beitrag #74
@Consrocco
Ganz einfach, die Plusleitung geht vom Zigarettenanzünder zum Taster, wir dort angeschlossen und vom Ausgang des Tasters geht die Leitung zum Voltmeter. Wenn der Taster beleuchtet ist, must Du auch die Minusleitung zum Taster verlegen und natürlich einmal Minus zum Voltmeter....fertig. Gruß Michie VCDS - User |
04.12.2012, 19:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2012 19:31 von Consrocco.)
Beitrag #75
(04.12.2012 15:18)Michie schrieb: @Consrocco Danke! ![]() in einen Taster bekommt man die Anzeige bestimmt nicht rein oder? ![]() D.h. man brauch einen zusätzlichen ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk
04.12.2012, 22:08
Beitrag #76
In den Taster wirst das Voltmeter nicht reinbekommen....
Den must schon extra verbauen! ![]() Gruß Michie VCDS - User |
10.12.2012, 16:32
Beitrag #77
| RE: Batterieanzeige - Voltmeter im Blinddeckel | |||
10.12.2012, 17:11
Beitrag #78
Sehr schön
![]() Gesendet von meinem HTC Sensation XE with Beats Audio mit Tapatalk 2 Du willst auch R Nadeln -->Schreib mir eine PN Rote und weiße MFA möglich Carbon handmade in Germany by CRBNC.NET...coming soon |
10.12.2012, 20:30
Beitrag #79
Gefällt mir auch sehr gut
![]() Optimal ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk
![[Bild: img3554w.jpg]](http://img651.imageshack.us/img651/2469/img3554w.jpg)
![[Bild: img3559kr.jpg]](http://img208.imageshack.us/img208/9582/img3559kr.jpg)
![[Bild: img3599p.jpg]](http://imageshack.us/a/img846/7711/img3599p.jpg)
![[Bild: img3602ya.jpg]](http://img339.imageshack.us/img339/645/img3602ya.jpg)
