Neues Gewindefahrwerk von FSW
21.08.2013, 17:46
Beitrag #111
RE: Neues Gewindefahrwerk von FSW
(21.08.2013 14:34)andypro schrieb: Ist das bei den anderen Gewindefahrwerken ebenfalls so ge(musst)wollt ? Das gilt selbstverständlich für ALLE Fahrwerke, es hat nichts mit der Marke zu tun. ![]() So sind nun mal einfach die in Deutschland gültigen Zulassungsvorschriften. Ob es im Gutachten (netterweise) drin steht oder nicht, ist dafür völlig ohne Belang. Das betrifft die zulässigen Höhen von Beleuchtungseinrichtungen genauso wie eine ggf. vorhanden Anhängevorrichtung oder (aber da bin ich jetzt nicht sicher) ein Minimum an Bodenfreiheit. Sollte ein Prüfer einen dieser Punkte mal "übersehen", so ändert das rein gar nichts an der Gültigkeit dieser Regelungen per se. . Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
21.08.2013, 17:54
Beitrag #112
(21.08.2013 17:46)the bruce schrieb:(21.08.2013 14:34)andypro schrieb: Ist das bei den anderen Gewindefahrwerken ebenfalls so ge(musst)wollt ? Das liest sich so als "müsste" man laut Gutachten ab einer tieferlegung von über 45mm die NSW abstecken bzw sie dürfen nicht mehr funktionieren. Das heißt doch dann im klarem Sinn das das Tiefe H&R eigentlich nicht ohne nachbessern gefahren werden darf, wenn es genau nach Vorschrift eingetragen wird. Ich habe ja hier mindestens 50-55mm tieferlegung,oder ? Mindeste Bodenfrieheit der NSW sollen ja grob 25cm zum Boden sein. ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw NEXT: |
21.08.2013, 22:01
Beitrag #113
22.08.2013, 08:03
Beitrag #114
Nur der Vollständigkeithalber:
ab 45mm Tieferlegung müssen laut FSW Gutachten die Nebelscheinwerfer deaktiviert/ausgebaut werden und ab 55mm Tieferlegung die Blinker/Standlichter höher positioniert. Ansonsten bin ich nach knapp 2000km mit dem Fahrwerk immer noch sehr zufrieden. Ich bin vorher die VW Tieferlegungsfedern gefahren und da sind wirklich Welten dazwischen was Kurvenlage und auch Komfort angeht. Das Fahrwerk schluckt Unebenheiten deutlich besser als die Federn (mein persönlicher Eindruck). Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt Showroom |
22.08.2013, 16:04
Beitrag #115
Was den Komfort angeht, wundert mich dein Eindruck etwas. Ich bin bisher davon ausgegangen,
dass das FSW dem KW V1 Basic entspricht, und das fährt sich für mein Empfinden deutlich härter als die VW-Zubehör-Federn, zumindest bei Stadttempo und natürlich auf schlechteren Belägen. Bei Autobahntempo war es kein Thema. Die Angaben zur Höhe der Beleuchtungseinrichtungen, sofern sie für das FSW korrekt sind, dürften genauso für ALLE Fahrwerke gelten. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.08.2013, 21:31
Beitrag #116
Ich habe natürlich beim Wechsel direkt die TTRS Domlager mitgewechselt und die alten Lager + Federn hatten auch schon knapp 45.000 Kilometer runter. Mir fehlt hier das KnowHow um das nun wirklich einschätzen zu können, aber der Popometer sagt doch sehr deutlich, dass es sich angenehmer fahren lässt. Und ich fahre zu 90% in Berlin, also eigentlich nur schlechter Belag
![]() Ich fahre z.B. täglich eine Pflasterstraße und hier merkt man schon deutlich, dass das FW die kleinen Huckel insgesamt besser "schluckt". Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt Showroom |
22.08.2013, 21:43
Beitrag #117
Das trifft sich gut, denn ich habe das V1 auch auf Berliner Straßen (und Umgebung)
kennengelernt. Wenn es sich gut anfühlt ist ja auch alles bestens. Ich wollte nicht am FSW herummäkeln. Im Gegenteil, ich halte es für eines der besten Angebote im Feld der Gewindefahrwerke. Gruß, Holger ![]() „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt: schnellere Pferde.“ Henry Ford |
22.08.2013, 22:18
Beitrag #118
So habe ich das auch gar nicht aufgefasst
![]() Ich denke man kann sagen, dass es zumindest vom Preis-Leistungsverhältnis aktuell ungeschlagen ist. Das es bessere Fahrwerke gibt, steht außer Frage. Natürlich ist die Langlebigkeit noch ein offener Punkt, aber ich lass mich mal überraschen. Bisher: Scirocco TSI 1.4 (118KW) DeepBlack: tiefer, FSW AGA, Dectane D-Lights, Eton-Töner, -Endstufe, -Bassbox Neu: Audi S3 Limousine S-Tronic in Misanorot Perleffekt Showroom |
23.08.2013, 07:06
Beitrag #119
Du fährst es auf 55 oder ? Wie viel Restgewinde hast du da noch ca ?
27.08.2013, 19:00
Beitrag #120
Hi!
Also was den Komfort angeht würde ich auch neugierig werden. Hast Du irgendein Knacken oder andere Geräusche beim FSW-Fahrwerk wahrnemen können? Ich suche ja immer noch was schnuckeliges für meinen GTI. Aber Komfort sollte halt nur minimal härter als Serie UND nicht nur Tieferl.federn sein. |
