06.09.2013, 15:46
Beitrag #2391
(06.09.2013 15:45)Radelka_Styles schrieb:(06.09.2013 15:42)aroma schrieb: Welche Leuchten sind denn Version1, 2 oder 3?Version 1 sind die zuerst veröffentlichten Ah, danke! Jetzt bin ich im Bilde
Gruß, Andi |
06.09.2013, 15:48
Beitrag #2392
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: - 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010), Warnleuchte an nsl rechts fehler(bj 10.2009 mj 2010) 11: - 12: Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) 13: - |
06.09.2013, 15:51
Beitrag #2393
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: - 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) 13: - Gruß, Andi |
06.09.2013, 15:53
Beitrag #2394
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) 13: - Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
06.09.2013, 16:14
Beitrag #2395
Moin.
Ich habe heute auch mal einbisschen rumgespielt. Bei Mir wird angezeigt das die rechte Nebelschlussleuchte defekt sei. Nachdem Ich alles mögliche per VCDS bezüglich Kaltdiagnose der Nebelschluss rausgemacht habe, ist Mir noch Byte 10 Bit 0-6 aufgefallen. Dort war: Zusatzfunktion Nebelschlussleuchte(n) als Schlusslicht auf 14 Prozent codiert. Nachdem Ich das ganze auf 0 gesetzt habe und die codierung geschrieben wurde, blieb die Fehlermeldung im Ereignisspeicher aus! Ich hoffe das Ich dem ein oder anderen damit geholfen habe.
Sammelbestellung Leistungssteigerung http://iroc-forum.de/showthread.php?tid=...#pid547901 Mein Auto http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=9041&page=1 |
06.09.2013, 16:18
Beitrag #2396
Sehr gut!
Jedoch müsst ihr bitte beachten, dass es sich hierbei um das MJ09 (rote MFA) handelt. Ab MJ10 lässt sich die Kaltstartdiagnose nicht mehr deaktivieren. Bitte keine PNs bzgl. VCDS-Userliste und Marktplatz an mich richten! Ich bin kein Moderator mehr und kann diese Liste nicht bearbeiten. Vielen Dank!
06.09.2013, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 16:37 von Inka1987.)
Beitrag #2397
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) 13: -
06.09.2013, 16:52
Beitrag #2398
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: - Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) - Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 13: - |
06.09.2013, 19:02
Beitrag #2399
Hätte vielleicht mal eine Lust von denjenigen die die neuesten Rückleuchten haben ein Video zu machen wie das mit dem Bremslicht aussieht?
Gruß |
06.09.2013, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2013 19:17 von Ricos.)
Beitrag #2400
![[Bild: 6p7fimrm.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/user/170302/6p7fimrm.jpg)
