06.09.2013, 19:17
Beitrag #2401
Hier im thread?
Hab ich was übersehen? :/ |
07.09.2013, 06:35
Beitrag #2402
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: - Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) - Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 13: - |
07.09.2013, 07:14
Beitrag #2403
(06.09.2013 19:17)hussi84 schrieb: Hier im thread? Er hat doch Grade ein Video noch gepostet
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw NEXT: |
07.09.2013, 11:27
Beitrag #2404
VERSION 1:
08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: - 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 10: Viper 7: Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts kontrollieren, funktioniert aber. Bremslicht hatte mitgeleuchtet, ist aber wieder weg. 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: - Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) - Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 13: - Showrooooooom >>>HIER<<<
07.09.2013, 17:38
Beitrag #2405
| RE: LED-Rückleuchten Diskussionsthread | |||
07.09.2013, 17:46
Beitrag #2406
07.09.2013, 18:41
Beitrag #2407
Auf jeden Fall!
Von mir aus hätten die oberen Balken bis innen und der Blinker bis nach außen durchlaufen dürfen
07.09.2013, 19:27
Beitrag #2408
Ich will auch...jemand schon beim 2009er ausprobiert?^^
07.09.2013, 20:25
Beitrag #2409
mich würden ja brennend bilder von einem candyweissen mit den red/smoke interessieren??!!
ob die wohl zu dunkel wirken?! es gibt sie ja auch in rot-klar....ob die dann vielleicht besser aussehen?! wenn ich so die übersicht sehe,fällt mir auf das gerade bei den neueren bj probleme auftreten mit fehlermeldungen :-( das wäre wohl kein gutes omen für mich :-( @Radelka_Styles: wie hast du die leuchten denn bei dectane zu dem preis bekommen? Scirocco TSI 160 DSG, Interlagos, RCD 510, Eibach-Federn, LED-Frontblinker, R-Dekorleisten |
07.09.2013, 20:34
Beitrag #2410
(04.09.2013 18:54)YyB schrieb: Einen Tipp bei der Montage. Vielen Dank für den Tipp :-) Ich hab heute meine Variante 2 Rückleuchten in red smoke verbaut und es hat alles super geklappt. Keine Probleme oder Fehlermeldungen. Verarbeitung ist auch top. Wenn die Teile jetzt noch trocken bleiben bin ich super zufrieden Mal abwarten.VERSION 1: 08: - 09: - 10: Radelka_Styles (Baujahr 05/2010, mein vorheriger Rocco) Nur Ärger!!! 11: - 12: - 13: - VERSION 2: 08: - 09: Iroc_Man: funktionieren (Baujahr 2009, Modelljahr 2010) 10: inka1987: funktionieren (Baujahr 2010, Modelljahr 2011) 10: Viper 7: Fehlermeldung: Standlicht hinten rechts kontrollieren, funktioniert aber. Bremslicht hatte mitgeleuchtet, ist aber wieder weg. 11: - 12: Radelka_Styles (Baujahr 07/2012) 1x undicht, wurde getauscht 1x Bremslicht links leuchtet mit, wurde getauscht 1x funktioniert ohne Probleme 13: - VERSION 3: 08: YyB, funktioniert (Baujahr 10/2008) 09: - 10: funktioniert (Baujahr 06/2010) 11: aroma, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. ohjay, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten rechts prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 12: - Radelka_Styles, funktioniert (Baujahr 07/2012) - Dutch Delight, Fehlermeldung (Leuchten-Warnsymbol, Standlicht hinten links prüfen), aber alle Funktionen einwandfrei. 13: - |
![[Bild: t3ov.jpg]](http://img42.imageshack.us/img42/994/t3ov.jpg)
![[Bild: DSC01600_zpsd92c3e5f.jpg]](http://i66.photobucket.com/albums/h245/Mpower72/Dectane/DSC01600_zpsd92c3e5f.jpg)
