Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
10.10.2013, 20:00
Beitrag #351
RE: Federn für automatisches öffnen der Heckklappe (Update S.27)
das wäre natürlich interessant ob beim Rocco an der selben Stelle ein Kontakt ist
weil genau das war ja eines der Probleme...der Lack geht kaputt und es bildet sich Rost usw
du baust es ja am WE ein ? Kannst du da mal darauf achten und es hier posten
ERLEDIGT: Ragazzon 2x80MM ESD, HR 35/35 mm,VW Alu Fußstütze, VW LED KEZbe.,R Rücklichter, R Schaltknauf, R Lenkradclip,R Alu Dekorleisten, R Türdreiecke,R Einstiegsleisten, VW Embleme schwarz, VW Rollofach, Glasstopfen,R Tachonadeln, R Spiegelkappen, Panikgriffe schwarz lackiert usw
NEXT:
10.10.2013, 20:19
Beitrag #352
Also ich glaub beim Rocco waren das andere Probleme. Bei einigen haben sich die Spaltmaße zwischen Heckklappe und Karosse wohl mehr oder weniger verändert (bei der Methode mit Feder).
Ich denke aber das lag daran, dass die Klappe mit viel Schwung geschlossen wurde und somit die Kraft, die auf die Kugelköpfe gewirkt hat sehr hoch war. Daher hat sich das Blech an und um die Köpfe verformt.
Theoretisch dürfte das mit den Skoda Dämpfern nicht passieren, selbst mit Schwung bekommt man die nicht so einfach zu Wink
Weiß nicht ob ichs am WE schaffe, sonst erst nächstes.
10.10.2013, 20:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 20:50 von andypro.)
Beitrag #353
Ja das mit dem Rost habe ich auch schon gelesen ^^
Du sagst es ... theoretisch Wink
Du hast was gesagt von ''in wie fern muss ich die Kugelzapfen kürzen''
was genau meintest du damit ? Stand nicht in den Anleitungen bzw Videos
EDIT:
Hab mir so eben die Dämpfer gekauft ^^
Werd mir selber die Tage noch die Kugelzapfen bei Skoda bestellen und holen
NEXT:
10.10.2013, 22:59
Beitrag #354
ich bau das morgen mal ein...
Porsche Boxster S
Speedart
VW Scirocco 2,0 TDI @ 205PS
11.10.2013, 00:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013 01:00 von KarstenWL.)
Beitrag #355
Ich glaube, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die Federn. Die Dinger funktionieren bei mir super gut. Selbst im Winter wenn es nicht zu kalt wird. Ich habe die Originalhalter drin gelassen , die sich anfangs leicht verbogen haben, aber seither einen guten Job machen ohne dass igendwo irgendwas anschlägt. Tut mir natürlich leid, dass es wohl auch zu Problemem kommt, aber die negativen Berichte sollten keinesfalls dazu verleiten, anzunehmen, dass die ursprüngliche Idee schlecht ist. Leider ist es so, dass in einem Forum zumeißt das negative besonders hervorgehoben wird, während das
positive oft als Selbstverständlichleit unter geht.
TDI 2.0, 125kW, Dark Maroon
[Bild: 401307.png]
EINBAUANLEITUNG RÜCKFAHRKAMERA
11.10.2013, 05:47
Beitrag #356
@lando
Perfekt ^^ berichte dann mal über dann über deine ersten eindrücke Wink
NEXT:
11.10.2013, 13:02
Beitrag #357
Was hat es denn damit auf sich? Ist das das Selbe?
http://www.amazon.de/VW-Scirocco-3-autom...B00CN8X0ZO
11.10.2013, 13:15
Beitrag #358
Das selbe ? Das selbe in wie fern ?
Die letzten Beiträge gingen um die SKODA teile
Das System ist mit Federn also wahrscheinlich eher dem aus dem Forum ähnlich
Es steht nicht dabei um welche Teile es sich handelt
schwer zu sagen
Die Beschreibung liest sich wie eine Waschmittelwerbung
"Kennen Sie das ? Immer diese bösen Flecken und der Schmutz"
Ugly
NEXT:
11.10.2013, 13:26
Beitrag #359
Das Selbe Prinzip meinte ich.
Das wäre ja die einfachste Lösung, weil man alles auf einmal bekommt.
Kennt das jemand? Mich wundert, dass dieses Set bisher nicht angesprochen wurde.
rein Prinzipiell finde ich sowas schon sehr interessant, aber ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich was Verbiege oder den Lack beschädige. Das ist es mir nicht wert.
Die Skoda-Teile sind die bessere Lösung als mit Federn?
11.10.2013, 13:36
Beitrag #360
Die Skodateile wurden bis jetzt oft im
Golf 6 usw mit Erfolg verbaut glaub auch im Golf 5
Im Scirocco wurden sie hier glaub ich noch nicht verbaut
Allerdings sollten sie theoretisch auch funzen
In Youtube und Internet findet man viele Anleitungen zu den skoda
Teilen für den Einbau
Zu dem Amazon kann ich nix sagen
Es steht Null dabei ... auch nicht zu den NM bzw was genau verbaut wird
Die Teile gibt's auch in der Bucht, die selben wie Amazon
da ist die Resonanz eher mäßig ...
Zum Preis
Das Amazon Set kostet mehr !
Ich Zahl jetzt insgesamt ca 35€ m Nischen weniger
und hab aber auch alles
NEXT:
