Tieferlegungsfedern H&R
07.03.2014, 20:40
Beitrag #31
RE: Tieferlegungsfedern H&R
(07.03.2014 20:32)CyroX schrieb: Moin, Bis 1020Kg 29013 - 1 Sportpaket, Licht/Sicht, 19" Lugano in Schwarz, TTRS Bremse, Blaue Tachonadeln, Schaltwegverkürzung, KW Gewindefahrwerk Street Comfort, K04 Umbau, H&R Distanzscheiben, RAID HP Sportluftfilter, HG-LLK, HG-Downpipe, Bastuck ab Kat, Software optimierung Turboperformenc |
07.03.2014, 21:06
Beitrag #32
Ok, Danke
Bodykit / R Einstiegsleisten / HG Cold Air Intake / Bull-X DP 200 / RCD 510 Dynaudio 600W / H&R 30 mm / Bremssattel Audi RS Blau Optik / Lakeville 18" / Blaue Tachonadeln / R Rückleuchten / Remus Carbon Race DP ESD
20.03.2014, 20:35
Beitrag #33
Moin zusammen,
H&R Federn sind da und die Probleme fangen an ![]() Meine Schritte: - Ich habe die Felge demontiert. ![]() - Mit einem Federspanner die Feder gespannt. - Die Innenvielzahnschraube gelöst und mit dem Hazet Spreizer den Federbein-Halter gelockert. - Die Koppelstange vom Federbein gelöst. Ich bekomme das Federbein nicht aus dem Lager! es bewegt sich mal gerade einen halben cm nach unten. ![]() Wäre es eine Lösung den Querlenker nach untern zu drücken ? aber wie? Für hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar. ![]() Schönen Gruß CyroX Bodykit / R Einstiegsleisten / HG Cold Air Intake / Bull-X DP 200 / RCD 510 Dynaudio 600W / H&R 30 mm / Bremssattel Audi RS Blau Optik / Lakeville 18" / Blaue Tachonadeln / R Rückleuchten / Remus Carbon Race DP ESD
20.03.2014, 23:01
Beitrag #34
Hi,
Also wenn ich alles richtig verstanden habe sind diese ab 1021Kg VA mit der Nr. 29013-2 für den Scirocco r und bis 1021Kg VA mit der Nr. 29013-1 für alle anderen wie den Scirocco 2.0 TSI 211PS Stimmt das? |
20.03.2014, 23:03
Beitrag #35
also bei mir gings auch nicht so einfach zu wenig platz im radhaus, ich habe das komplette federbein mitsammt radlagergehäuse ausgebaut.
ich empfele es vom fachmann einbauen zu lassen bevor du dich nachher um nen baumwickelst weil irgendwas falsch zusammen gebaut ist! |
21.03.2014, 00:55
Beitrag #36
Nein stimmt nicht KriZer ich hab ein normal 2.0 mit DSG und hab die Federn ab 1021kg nehmen müssen.
21.03.2014, 09:08
Beitrag #37
Is das dann ersichtlich im Fahrzeugschein?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk |
21.03.2014, 12:53
Beitrag #38
Da fu musst einfach nur hochscrolle. Achslast vorderachse bei 7.1
