Dachantenne ausbauen
22.03.2013, 17:57
:D ich bin ne Frau und hab kleine Hände aba es hat trotzdem nich gereicht ;) ich bin lieber vorsichtig und mach mehr ab bevor nachher alles kaputt is :)
22.03.2013, 19:56
RE: Dachantenne ausbauen
Hallo.
Bei mir hat es gereicht, die hintere Dachhimmelabschlussleiste und die Seitenverkleidungen der C-Säule auszuclipsen. Allerdings habe ich recht dünne Unterarme ![]() Der Ausbau war leicht, aber den neuen Antennenfuß (für eine Funkantenne) zu befestigen war etwas abenteuerlich. ![]() Es kann also grundsätzlich nicht schaden, die Griffe zu demontieren. Gruß, Stefan |
23.03.2013, 09:10
Habe gestern soweit alle Verkleidungen gelöst aber viel Platz hat man da meiner Meinung nach trotzdem nicht um die Antenne zu lösen ohne das der Dachhimmel einknickt.
Vorallem wenn man die 20er Mutter davon lösen soll... 2 Metallklippse von der C-Säulenverkleidung sind kaputt gegangen... war ja klar ![]() Der rest blieb heile, selbst von der Heckklappe (habe den Wischer noch fix gecleant) Robin Glück Photography |
16.04.2014, 10:53
Gibt es nicht auch die Möglichkeit die Folie davor genau so auszuschneiden, dass sie um die Antenne herum verläuft oder wird das nix? Überlege mir auch selbst mein Dach zu folieren...
16.04.2014, 11:03
Ich habe vor 1,5 Wochen mein Dach foliert.
Zuerst mit Antenne, dass hat nicht so richtig geklappt da die Antenne im Weg war und das genaue schneiden nicht geklappt hat. Haben schlussendlich die Antenne ausgebaut, ist absolut keine Hexerei und sehr schnell gemacht ... Vorsichtig zerlegen/schauen: 30 Minuten Zusammen bauen:15 Minuten Hast du schon mal was foliert? Ich habs mit einen Freund gemacht (der Arbeitet in der Werbebranche und beklebt normal Autos) und es sieht nicht so besonders aus, die Folie hat einige Kratzer bekommen - beim Spannen am Dach wohl etwas zu viel erhitzt ... und so sauber ist es auch nicht. Ich überlege schon alles wieder runter zu reißen und bei einem Profi machen zu lassen oder generell weg lassen. Will mir noch nicht so richtig gefallen ... Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk |
16.04.2014, 11:50
Mal eine andere Frage.
Ich würde gerne die Heckflosse in türkis lackieren. Muss ich um das Plastikteil zu lösen auch den Dachhimmel etc. aufmachen oder kann man die mit etwas Kraft so abziehen. Falls ja, bekommt man sie auch anschließend problemlos wieder fest? ![]() Danke!
16.04.2014, 12:31
AW: Dachantenne ausbauen
Flosse ist mit einer Mutter befestigt. Du musst nur hinten leicht den Himmel abhängen, dann kannst die Mutter lösen.
![]() VCDS in the House... |
16.04.2014, 12:34
(16.04.2014 11:50)RoyalTS schrieb: Mal eine andere Frage. Ich habe den Dummy entfernt und daheim in einer Schublade liegen... Nach Feierabend schaue ich mal, aber soweit ich weiß ist das ein vergossenes Teil. Hast du auch einen Dummy oder eine Antenne (FSE/GPS)? Gruß, Stefan |
16.04.2014, 13:00
Ich habe eine Antenne (RNS 510)
16.04.2014, 16:06
Also beim Dummy ist der lackierte "Deckel" mit dem Fuß von unten verschraubt.
Ich gehe davon aus, dass das bei der Antenne auch so sein wird. Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als die Antenne zu demontieren... Gruß, Stefan |
![[Bild: 6p7fimrm.jpg]](http://fs5.directupload.net/images/user/170302/6p7fimrm.jpg)
![[Bild: iu20-6p-577e.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/iu20-6p-577e.jpg)
