01.05.2014, 13:27
Beitrag #1971
(01.05.2014 10:17)INeedNOS schrieb:(30.04.2014 06:24)zuzzzi schrieb: Also ich habe seit letzter Woche bei meinem R die Barracuda Karizzma in 8,5X19 ET32 mit Conti 235/35 19" hier in Liechtenstein eingetragen. Die Felge steht definitiv aus den Radkasten raus, das Profil ist aber noch genügend Abgedeckt. Allerdings wird wohl kein Extrem Tiefgang möglich sein Richtig und wer sagt, dass man mit ET32 nicht tief fahren kann? Ich fahre ET30 mit 225/35 Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
01.05.2014, 20:57
Beitrag #1972
ich habe mir ehrlich gesagt gespart, zum tausendsten Mal darauf zu verweisen, dass der Grad der Tieferlegung nix mit passen oder nicht passen zu tun hat.
OK, irgendwann muss man kleinere Räder, also auch im Durchmesser deutlich kleiner, anbauen, aber das dürfte bei Scirocco erst ab einer Tieferlegung von mehr als 100 mm der Fall sein und dann schleift auch ruckzuck der Unterboden auf der Straße
Scirocco 2,0 TSI ist verkauft
01.05.2014, 23:40
Beitrag #1973
Oh glaub mir bevor der Unterboden schleift, gehen noch ein paar andere Dinge drauf :)
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD |
02.05.2014, 08:13
Beitrag #1974
wenn es nur um die Tieferlegung geht, dann geht auch noch mehr als 100 mm
Wenn man dazu aber auch noch kleinere Räder verbaut, so dass man z.B. dem Erdboden unter dem Auto um 15 cm näher kommt würdest du auf unseren Straßen hier keinen Meter vorwärts kommen
08.05.2014, 19:47
Beitrag #1975
Hab eben mal auch ne dumme Frage....Habe 8,5x19 ET45 montiert und möchte
logischerweise noch Spurplatten drauf machen. Jetzt stellt sich die Frage welche Breite pro Rad....Fahre ein H&R depp 110mm auf ca 320mm von Kotikante zu Radmitte. LG Marcel |
08.05.2014, 20:24
Beitrag #1976
Bei 225/35er Reifen gehen 15mm pro Seite.
Fahre ich selber auf 325mm. Bei 235ern solls wohl anscheinend schon bei manchen schleifen. |
08.05.2014, 20:25
Beitrag #1977
Was für Reifendimensionen?
08.05.2014, 21:15
Beitrag #1978
225/35 R19
LG Marcel |
08.05.2014, 22:15
Beitrag #1979
8,5X19?
Dann gehen 12mm je Rad locker. 15mm sollten auch gehen Signatur max. 600x110 http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=24675 |
08.05.2014, 22:22
Beitrag #1980
15mm geht. Ich fahr 8,5x19ET32 mit nem 235er.
Sent from my iPhone using Tapatalk |
