Welches Klimabedienteil Bauche ich ?
02.06.2014, 22:44
Hi haben schon das ganze Netz durchforstet
![]() Ich möchte bei meinem Rocco das neue Klimabedienteil nachrüsten um die Anzeige im RNS zu haben , das es möglich ist weis ich mittlerweile nur es gibt so viele verschiedene das ich nicht weiß welche TN benötigt wird ![]() Wäre stupide wen mir jemand weiter helfen könnte Mein Rocco ist MJ 09 Mit Sitzheizung 2.0 DSG brauche die TN für KBT und Radio blende
Nachgerüstet : MFL-MFA PLUS-RFK-FSE-SPRACHSTEUERUNG-EMFA:yahoo:alles oem |
03.06.2014, 10:52
RE: Welches Klimabedienteil Bauche ich ?
Nur wegen der Anzeige im Radio? Ich hab das abgeschaltet. Hat mich genervt, weil es immer so verzögert kommt und zu lange stehen bleibt, finde ich.
Außerdem bekommt man ja keine Informationen, die man so nicht eh auch hat. Grüner Scirocco in der Audi Stadt: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=29092 |
03.06.2014, 11:29
Hi Ja über den sinn von dem ganzen lässt sich durchaus streiten
![]() Finde es ihrgentwie aufwertend. ich hab bis jetzt so ziemlich alles nachgerüstet was es zum nachrüsten gab das fehlt halt noch ![]() und xenon
03.06.2014, 11:44
Welches willst du denn nachrüsten? MJ10 oder MJ13?
Im Thread der Klimabedienteile findest du jedenfalls schon recht viele Teilenummern. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
03.06.2014, 19:53
Genau viele teilenummern
![]() Ich möchte das mit dem das RNS anzeigt wen man was verstellt Ob Mj. 10 oder Mj. 13 weis ich net
04.06.2014, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2014 08:08 von ShneedleWoods.)
Modeljahr 2013:
Bedienteil Klimatronic mit Sitzheizung: 3AA907044AG Blende, schwarz-glanz: 1Q0858069J 041 Modeljahr 2010: Bedienteil Klimatronic mit Sitzheizung: 5K0907044BT, 5K0907044ES, 5K0907044CN Blende, schwarz-glanz: 1Q0858069H 041 Unterschied zwischen MJ2010 und MJ2013 findest du anhand der Teilenummern bei google. Einbau und alles andere hier. Die Anzeige im RNS funktioniert bei allen. Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
09.06.2014, 21:10
Vielen Dank ihr seit super
10.06.2014, 04:21
Also bevor ich evtl auch was falsch verstehe:
Wenn Du diese Anzeige im Radiodisplay nicht hast, gehe ich davon aus, das Du die Climatic hast und nicht die Climatronic. Ich befürchte da ist mehr als nur ein Bedienteil fällig. Müßtest auf Climatronic umrüsten. Scirocco 3FL 1.4 TSI |
10.06.2014, 06:43
(10.06.2014 04:21)Casi schrieb: Also bevor ich evtl auch was falsch verstehe: Das ist falsch. Bei MJ2009 mit Climatronic und dem alten Bedienteil wird im Radio auch nichts angezeigt. Das funktioniert erst mit den neueren Bedienteilen. |
19.12.2014, 21:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2014 00:27 von .:R_Chris.)
Hallo, mein Rocco R ist mit 2011. sowie ich das verstanden habe, benötige ich ja nur das neue Bedienteil.
Welche bedienteile passen Plug & Play? Die vom Golf 7 sind wohl die falschen habe ich gelesen oder? Eine tn sowie die tn der schwarz glänzenden Blende wären super ![]() Muss etwas codiert werden? Viele Dank. |
