22.06.2014, 18:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2014 18:07 von Andreas.)
Beitrag #2031
Ich fahre mit 8,5x20 ET35 + 225er das 110er H&R - hinten ganz unten ohne Spurplatten - wenn das Auto vollbeladen ist, schleift hinten rechts aber schon im Radhaus (Tankstutzen) - bei Linkskurven/Schlaglöcher ...
Spurplatten würden passen wenn mit dem FW nicht ganz unten bist ;-) Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk |
22.06.2014, 18:46
Beitrag #2032
Wir reden hier bei ihm von der Hälfte deiner Tieferlegung, da muss er noch nicht mal wissen was der Tankstutzen ist also mach ihm keine Angst :D
22.06.2014, 18:49
Beitrag #2033
Wollts nur gesagt haben ^^
22.06.2014, 20:39
Beitrag #2034
Dann bin i etz mal beruhigt und schau wie schnell ich die Umsetzung hin bekomm
Auf jeden fall schon mal Danke Scirocco Viperngrün Wo sind eigentlich die Roccos aus Ingolstadt?????????????? |
29.06.2014, 17:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2014 21:39 von headi.)
Beitrag #2035
EDIT:
Danke an den Mod fürs verschieben. Ging weder um einen Scirocco noch darum ob da bzw welche Felge da drauf passt.... Hier gehts zu meinem Blue Motion >>>MEHRSi<<< |
03.07.2014, 11:16
Beitrag #2036
Also mir ist es sehr wichtig, dass die Felgen die richtige Größe haben. Weder zu groß noch zu klein sieht gut aus
Sport ist nur eine meiner Leidenschaften |
08.07.2014, 19:21
Beitrag #2037
Passen 8,5Jx19H2 ET48 mit 255/35R19 bei 35mm H&R Federn auf den Scirocco? Sind da schon Spurplatten erforderlich?
MfG VCDS-User nähe Dortmund |
31.07.2014, 11:29
Beitrag #2038
Hi,
habe ein Angebot von Audi Rotor Felgen Größe: 9x19 ET 33 mit 255/35er Bereifung Mein rocco hat das tiefe H&R drin , ist jedoch nicht sehr weit unten. Hoffe das reicht und danke schon einmal! Scirocco 1.4 160 PS, H&R Gewindefahrwerk (tief), 19" Audi Rotorfelgen, Autom. Heckklappenöffner, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung |
31.07.2014, 12:00
Beitrag #2039
Die 255er Reifen sind zu breit. Die wirst du so nicht unterkriegen.
31.07.2014, 14:47
Beitrag #2040
(31.07.2014 11:29)Kai_96 schrieb: Hi, Hab die Rotor drauf, mit 255 wird das nix mit der Eintragung. Hab 235er und da wars schon grenzwertig bei der Dekra (voll verschränkt und eingelenkt -> leicht geschliffen im Radkasten vorn). Deep-Black_2.0 TSI_TFS-Stage3+_K04_Wagner LLK_OSC Ansaugung_HUBraum-AGA_034Motorsport DMS_Xenon_R-Exterior_R-TFL_DSG_DCC_GRA_PDC_Pano_Vienna_KW-DDC_Audi Rotor 9x19 ET33_DiscoverMedia_R-Premium-Tacho_Clima MJ2013_MFL MJ2013 |
