Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
08.09.2014, 12:10
Beitrag #111
Ok, mal sehen morgen Abend, ob das neue IPhone 6 das kann. :)
08.09.2014, 13:02
Beitrag #112
RE: Freisprecheinrichtung (FSE) nachrüsten
Da brauchst du nicht morgen Abend abwarten, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Außerdem braucht Apple das Protokoll für seine Integration ins Auto.
08.09.2014, 19:24
Beitrag #113
HFP nutzt doch die Handyantenne?
Mir geht es um die Dachantenne wegen dem besseren Empfang ;) |
09.09.2014, 10:46
Beitrag #114
In der FSE Plus ist eine Spule verbaut, die das Signal von der Handyantenne aufnimmt und an die Dachantenne weiter leitet. Dafür brauchst du allerdings eine Gerätspezifische Halterung, die gibts derzeit nur für ältere Galaxy S und fürs iPhone, allerdings wird die für das 6er noch auf sich warten lassen.
Grüner Scirocco in der Audi Stadt: http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=29092 |
09.09.2014, 22:08
Beitrag #115
Mal ne dumme Frage - zur FSE Plus ist es nicht dringend notwendig diesen "Knochen / Handyladeschale" am Armaturenbrett zu haben, oder sitzt da ein Teil der FSE Plus mit drin. Das Steuergerät sitzt ja unterm Beifahrersitz.
Sprich ich kann die Ladenschale entfernen und dennoch alle Funktionen der fse plus nutzen? |
10.09.2014, 21:42
Beitrag #116
So wie ich das verstanden habe hat die FSE Plus einen Adapterzwang.
Aber ich bin nur ein Laihe mit Grundwissen :D |
11.09.2014, 05:02
Beitrag #117
Der Halter für die diversen Adapter kann entfernt werden. Er dient
nur zum Laden des Handy´s. Die Verbindung läuft rein per Bluetooth. Scirocco 3FL 1.4 TSI |
11.09.2014, 10:20
Beitrag #118
Könnt ihr nen Adapter empfehlen? Habe ein HTC One und da gibt es keinen für bzw der originale universal Adapter ist zu klein
16.09.2014, 00:55
Beitrag #119
Ich hab das Ding abmontiert. Fand es hässlich und hab es nicht gebraucht. Da ich auch ein One habe, kann ich es ja nicht nutzen. Einen passenden Adapter gibts dafür nicht.
21.09.2014, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2014 20:44 von m4tze55.)
Beitrag #120
Mahlzeit
![]() bin neu hier und darf mich seit einigen Tagen nun auch stolzer Besitzer eines Rocco's nennen ![]() Da meiner nur ein RCD310 & MFA+ (weiß) verbaut hat, würde ich gerne bissle aufrüsten. Mein Plan wäre: • Radio gegen ein Navi (RNS310/315/510) tauschen • Musik dann von SD-Karte abrufen (dadurch muss ich kein Media-In nachrüsten) • FSE nachrüsten (geht mir nur um die Telefoneigenschaften, nicht um Audiostreaming) Da es mittlerweile etwas schwierig ist ein RNS315 mit integrierten Bluetooth-Modul zu bekommen, wollte ich euch mal fragen welche Kombination von RNS+Bluetooth-Nachrüstset ihr empfehlen würdet? Tendiere momentan zu einem RNS510 + Fiscon Basic (36496). Gilt es bei dieser Kombi irgendetwas zu beachten oder habt ihr eine bessere Idee? Zum Fahrzeug: Bj. 11/2010 MFA+ (weiß) RCD310 Wäre für Tipps und Anregungen dankbar ![]() Gruß Matze Edit: Hat sich erledigt. Hab günstig ne Fiscon Basic Plus bekommen und werde mir dann noch zusätzlich ein RNS510 gönnen. |
