Sls oder FTS für K04 umbau
21.01.2015, 08:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2015 10:43 von VW-1991.)
Hallo Leute
Ich quäle mich nun seit einiger Zeit schon mit der Frage wo ich mein Rocco auf k04 umbauen soll? Was sagt ihr ? Wer hat Erfahrungen bei einer der beiden gesammelt ? Vllt sogar bei beiden ? Gruß Timo Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
21.01.2015, 10:56
Sind beides Top Firmen das schenkt sich nichts! Beide verstehen ihr Handwerk und kann ich bedenkenlos empfehlen
21.01.2015, 12:11
Ich würde auf jedenfall zu FTS gehen, hab meinen Wagen dort auch machen lassen, nur zu empfehlen
21.01.2015, 12:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2015 12:30 von FTS Andre.)
RE: Sls oder FTS für K04 umbau
Schau welcher näher ist für dich. Im Fall der Fälle bei Problemen usw hast du es dann nicht so weit.
Kannst auch mit gutem Gewissen zum Steffen von SLS MAHA Hochleistungsprüfstand im Hause
21.01.2015, 13:16
Heikel heikel
![]() Fts ist 450 km Weg und sls 250 km. Aber wenn mal was ist sind beide Strecken relativ weit und ob ich dann 2 h oder 4 h fahre stört mich dann nicht solange das Auto dann wieder läuft ![]() Fts war ich mit meinem auch schon. Ablauf alles Top ![]() Hätte halt gerne die 360 ps geknackt . Aber das schaffen vermutlich beide oder ? Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
21.01.2015, 14:02
(21.01.2015 13:16)VW-1991 schrieb: Heikel heikel Warum Heikel? MAHA Hochleistungsprüfstand im Hause
21.01.2015, 16:14
Die Entscheidung
![]() Dank dem Gespräch mit dir André bin ich ja jetzt schonmal weiter ![]() Schon mal vielen Dank für die Mühe ![]() Bin schon auf morgen gespannt ![]() Und wenn dann alles klappt ist es im März soweit ![]() Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
22.01.2015, 09:57
...mach doch auch einfach mal eine Kosten/Nutzen Rechnung auf.
Was musst Du alles machen, um über 360PS zu kommen? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das sollte doch dann folgendes sein: -Lader -LLK -Benzinpumpe -Downpipe/Abgasanlage -Bremsenupgrade? -Software -Ansaugung -Kupplung Da biste gut und gerne 6-7000€ los... Alternativ Deinen verkaufen und einen R kaufen? |
22.01.2015, 11:54
Es kommt :
Ansaugung LLK Bullx Klappenauspuff Lader Verbaut ist : Downpipe und kupplung R bremse Hinten und TTRs vorne liegt zuhause und kommt mit den Sommerreifen drauf . Will die Anlage nicht gleich versauen ![]() Umbau auf K04 wird bei FTS gemacht ! Soeben alle Details geklärt ![]() Hier ein kleines Dankeschön an die Nerven für meine ganzen Fragen. Aber will bei dem Umbau alles geklärt haben ![]() Also ist das jetzt auch geklärt ![]() Scirocco 2.0 TSI mit K04 by Vmax --> 384,7 PS & 529 NM Mein schwarzer Rocco <33 |
22.01.2015, 12:42
(22.01.2015 09:57)i-roc schrieb: ...mach doch auch einfach mal eine Kosten/Nutzen Rechnung auf. Pumpe muss nur beim R gemacht werden EA113! Er hat EA888 die Pumpe macht von Haus aus schon 150bar! Für jede Zeit über 8.00 min setze ich auf der Nordschleife keinen Helm auf! -Walter Röhrl- Autofahren beginnt für mich dort, wo ich den Wagen mit dem Gaspedal statt dem Lenkrad steuere. Alles andere heißt nur die Arbeit machen. -Walter Röhrl- |
