Interieur folieren
04.03.2015, 19:19
RE: Interieur folieren
2x Türdreiecke, 2x Leisten @ Lenkrad L/R, Handschuhfach, Radioblende
für ~130€, muss ich allerdings nachfragen, ich mach ja nicht seine Preise ![]() Völlig Wahnsinnig ![]() Guckst du Showroom Keep rocc'in |
04.03.2015, 20:51
Ok danke nein brauchst nicht extra Fragen hat mich nur intressiert
![]() Wegen der Lüftung weiß leider nicht wie man den Rahmen raus bekommt denke allerdings nicht das der nur gesteckt ist Grüße aus Wien ![]() ![]() Mein Showroom |
04.03.2015, 23:54
ALso falls du oben den Rahmen um die Luftausströmer entfernen willst, der ja entweder Schwarz oder Silber ("Alu") ist, der ist geklebt und geklipst.
Das kannst aber mit nem feinen Dremel entfernen, folieren und mit gutem Kleber neu verkleben. Das hält auch ![]() Zum Thema Wassertransferdruck: Das könnte z.B. so aussehen: ![]() *DevilDriver*
FTS | Edel01 ![]() |
05.03.2015, 08:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 08:08 von Cool-runner1990.)
Okay danke, aber sowas will ich nicht machen
![]() ![]() ![]() dann kleb ich das ab und schau mal ob es so geht, werds wie gesagt mal mit dem interior-spray von foliatec versuchen. Eine Frage noch zu den Dreiecken an der Tür. Die sind jetzt also sicher auch nur gesteckt? Hab gelesen dass des n mords krampf wäre die zu entfernen und man von hinten dran müsste und so. Und wie siehts mit den Dreiecken unterm Radio aus? Sorry, will nur nix kaputt machen -.- ![]() |
05.03.2015, 08:27
von der Sprühfolie von Foliatec halt ich persönlich nix, schon gar nicht im innenraum.
Bei meinen alten 1er BMW wollte ich die Interieurleisten auch mit dem Foliatec besprühen, das Material hat dan Blässchen gebildet und ich konnte es dann wegschmeissen (bzw. hätte man es auch schleifen können und dann lackiern) Die Dreiecke an der Tür sind nur gesteck bekommt man ohne etwas anderes auszubaun raus, also von hinten muss man nicht ran. Allerdings ist es nicht so leicht da man kaum platz hat um mit einem Keil dazwischen zu kommen. Die Dreiecke unterm Radio sind ebenfalss nur gesteckt, kannst du auch einfach aushebeln Grüße aus Wien ![]() ![]() Mein Showroom |
05.03.2015, 13:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2015 14:04 von Mike_F..)
(04.03.2015 14:01)Cool-runner1990 schrieb: Hey, auch wenn die Farben nicht 1000%ig meins sind, sieht es super aus das mit der folie wird schwer ... den die habe ich von meinem folierer bekommen. es ist ja die selbe wie außen. ich weiß das die folie selber aus den usa kommt, aber den namen kann ich dir gerade nicht sagen. die teile habe ich mit einem plastikschaber ausgehebelt bekommen. schwer .... hmmm wenn man so was noch nie gemacht hat jain ![]() das gefummel fängt bei den rundungen an. ich habe die folie rumgezogen. gemein waren dann die türgriffe und die panikgriffe. folie läßt sich aber ganz gut mit einem föhn in eine 3D form bringen. (04.03.2015 14:48)Aveiro schrieb: Hab meine Dekorleisten auch selbst foliert, hab dazu eine 3M folie genommen ja 3M folie ist nicht sehr billig aber gut. ach und denk bitte daran das carbon folie etwas dicker ist und sich daher schwerer an 3D anpassen läßt. (05.03.2015 08:07)Cool-runner1990 schrieb: Okay danke, aber sowas will ich nicht machen die sind geklipst. aber du mußt schon aufpassen das du dir da nichts abbrichst. was meinst du mit dreiecken unterm radio ? |
05.03.2015, 14:08
okay, danke dir
![]() ja rechts und links sind neben diesem "Ablagefächchen" unter dem Radio die gleichen Dreiecke wie an der Tür ![]() |
05.03.2015, 14:28
er meint die Panikgriffe bei der mittelkonsole
05.03.2015, 15:23
Interieur folieren
Auch die sind nur geklipst.
An Folie kannst du Oracal, avery oder 3M nehmen. Alles nahmhafte Hersteller die gut zu verarbeiten sind. Einfach probieren. Ist fummelig aber mit Geduld klappt es :) ![]() |
09.03.2015, 10:42
so hab jetzt mal die Teile "ausgebaut" und mit dem Foliatec Spray foliert. Hat super geklappt.
Jetzt will ich noch rote Streifen drauf machen und hab mir dazu Folie von Oracal gekauft. Bin mal gespannt. Würde auch gern noch diese "Hebel" an den Lüftungsschlitzen mit der roten Folie überziehen. Hat da jemand ne Ahnung oder Tipp, wie ich des am besten mache? weil da muss man ja die Ecken folieren. Wie mache ich das, dass man das nicht sieht?^^ Also dass man nicht siehts, dass ich da die Folie an den Ecken umgeklappt habe? ![]() |
