08.05.2015, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2015 09:28 von Alcest.)
Beitrag #2371
Bekomme ich die Felgen unter den Scirocco HA? Für die VA sind andere geplant.
Barracuda Karizzma 9,5x19 H2,T960 Doppellochkranz: 5x100 5x112 Hintergrund: Ein Kumpel hat die Felge 2 mal (neu) rumliegen und ich könnte die für einen schmalen Taler bekommen. Vermutlich komme ich an einer TÜV Abnahme nicht vorbei. Hat zufällig wer diese Felge (oder eine ähnliche) in der Größe verbaut? Bilder davon würde mich stark interessieren. |
08.05.2015, 10:18
Beitrag #2372
Kommt ganz auf die ET an und wieviel Sturz du fährst prinzipiell kann die passen ja es geht ( mit den richtigen Einstellungen) bis 10,5 an der HA
18.05.2015, 21:51
Beitrag #2373
Weiß jemand, ob man die ATS GTR in 9x19 ET48 mit Spurplatten eingetragen bekommt?
19.05.2015, 09:15
Beitrag #2374
Klar! Raeder trägt auch die 9,5x18 und ET52 ein. Welche Platten du aber brauchst, weiß ich nicht.
19.05.2015, 10:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 10:58 von Motörhead.)
Beitrag #2375
Danke! Ich denke da werden die 12mm ausreichen. Muß ich nur noch wegen der zentrierung schaun.
19.05.2015, 14:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 14:15 von mawi.)
Beitrag #2376
Fährt jemand mit 8,5 235/30 und 9,5 265/35 r19 (35/30 tiefer) ohne irgendwo zu schleifen?
19.05.2015, 19:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 19:57 von Caveman8.)
Beitrag #2377
(19.05.2015 14:11)mawi schrieb: Fährt jemand mit 8,5 235/30 und 9,5 265/35 r19 (35/30 tiefer) ohne irgendwo zu schleifen? Ganz sicher nicht.... Da stimmt der der Abrollumfang im warsten Sinne des Wortes "Vorne und Hinten nicht" ![]() Vorne ist der viel zu klein und das schlimmere: hinten viel zu groß! ehemals Rocco 2.0TSI K04 Umbau -> 330 PS |
19.05.2015, 23:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 23:12 von mawi.)
Beitrag #2378
Eigentlich geht es mir darum: könnte man, rein hypothetisch, 265er fahren, auf einer 9,5 R19 Felge ET25 ohne am Radkasten arbeiten zu müssen?
Welche vordere Bereifung müsste ich denn wählen, damit die mit den 255/35 harmoniert? Rocco '08 TDI |
20.05.2015, 07:24
Beitrag #2379
Die felge mit dem Reifen kriegst du so nicht ohne zu schleifen drunter
Warum du unbedingt so einen großen Reifen fahren willst versteh ich auch nicht aber nein es wird nicht gehen Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
20.05.2015, 10:47
Beitrag #2380
will ich nicht, wollte nur wissen ob es möglich ist.
Ich habe Felgen mit R19 9.5 ET25 (255/35) Die hat mein Händler schon mal drauf gezogen und das sollte mit dem abdecken der Lauffläche bzw überstand passen. Welche Reifen nehme ich denn für vorne mit einer 8.5 R19? |
